[STM32F7] 【独一无二的STM32F769I-DISCO】官方GUI例子测试体验
1253|1
 楼主| jinyi7016 发表于 2016-12-17 16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
把Demo编译了一下,使用了10分钟。
要测试Demo中的8个GUI的例程,将要用到的文件复制到SD卡,可以插上卡后,并没有识别到。
打开工程查找了一下,在k_BspInit函数中并没有调用HAL_SD_Init函数进行初始化,其他的也没有地方调用,那就是不支持SD卡了?是不是这个样子呢?于是只能用OTG了。
已经在XB上定了一个了,在没来之前,先看一下这个界面吧。等到货了再试其他的。
首先是开机后的主界面,一共有8个图标,对应了8个例子。
第一个是MP3功能
第二个视频播放功能。
第三个是录音功能,板子上有4个mic,可以实现录音的功能。
第四个是VNC的功能,通过网络共享桌面。
尝试了好多次,都是连不上呢,这个后面再试一下。
第五个是摄像头的功能,但是也没有啊,只能进行演示了。
第六个是Touch GFX
其中有两个游戏,很有意思。
第七个是Embedded Wizard
第八个是显示了系统的一些信息
zhuomuniao110 发表于 2016-12-17 17:01 | 显示全部楼层
这么美观的界面,修改修改就可以做自己的应用了
