[牛人杂谈] C语言内存字节对齐小结
931|6
 楼主| 天灵灵地灵灵 发表于 2016-12-18 12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.结构体内成员按自身按自身长度自对齐。
自身长度,如char=1,short=2,int=4,double=8,。所谓自对齐,指的是该成员的起始位置的内存地址必须是它自身长度的整数倍。如int只能以0,4,8这类的地址开始
2.结构体的总大小为结构体的有效对齐值的整数倍
结构体的有效对齐值的确定:
1)当未明确指定时,以结构体中最长的成员的长度为其有效值
2)当用#pragma pack(n)指定时,以n和结构体中最长的成员的长度中较小者为其值。
3)当用__attribute__ ((__packed__))指定长度时,强制按照此值为结构体的有效对齐值
 楼主| 天灵灵地灵灵 发表于 2016-12-18 12:17 | 显示全部楼层
如果用数据结构的话,这些都是要研究的。
643757107 发表于 2016-12-18 12:55 | 显示全部楼层
结构体里面时常用这个
mintspring 发表于 2016-12-18 18:00 | 显示全部楼层
从来没试用过这个概念编写程序。
gejigeji521 发表于 2016-12-18 22:14 | 显示全部楼层
这两个指令很少用啊,是标准的C吗
huangcunxiake 发表于 2016-12-20 19:55 | 显示全部楼层
对齐的存储可以节约空间。
 楼主| 天灵灵地灵灵 发表于 2016-12-25 23:11 | 显示全部楼层
对齐内存,可以让数据查询更快,不容易跑飞。
