[应用相关] 如何调整时间的设置程序
1021|10
 楼主| qiangweii 发表于 2016-12-18 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
用1602显示 而且是用汇编 编的。设置初始化后的程序,时间都能正常显示。但是对于如何调整时间的设置程序,小弟一直没能修改好。
我觉得应该是 先把时钟晶振停止振荡,然后通过光标,按键结合修改时间数据,再送回到时钟,时钟晶振重新启动,1602显示。不知道这样想对不对?
litengg 发表于 2016-12-18 15:42 | 显示全部楼层
1302里面有个停止标志位,你把那个位置一它就不走了。
androidbus 发表于 2016-12-18 15:44 | 显示全部楼层
先想清楚需求,画流程图,不要埋着头就写!
feiqi1 发表于 2016-12-18 15:49 | 显示全部楼层
尝试加入 datasheet 中给的时钟停止位操作程序。
xia00 发表于 2016-12-18 15:51 | 显示全部楼层
1302初始化时,就是把秒寄存器地址给R0。
hfdy01 发表于 2016-12-18 15:55 | 显示全部楼层
初始化程序放在大循环外面啊,每次复位都只执行一次初始化程序。
CallReceiver 发表于 2016-12-18 15:57 | 显示全部楼层
汇编麻烦的很,写这样的程序还是用C吧!
boy1990 发表于 2016-12-18 16:01 | 显示全部楼层
控制好时间延时的就可以啦
sourceInsight 发表于 2016-12-18 16:03 | 显示全部楼层
你用的是什么时钟芯片?不会互相影响吧
诈尸者 发表于 2016-12-19 13:57 | 显示全部楼层
写程序 用C的话 好写一些吧
Brand2 发表于 2016-12-21 21:51 | 显示全部楼层
初始化程序应该放在主循环外
