[应用相关] 老是执行 WRN_IDL()
984|11
 楼主| qiangweii 发表于 2016-12-18 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
老是执行 WRN_IDL();
WHILE(1)
       if(b_I1A &&b_I1B&& b_I2A && b_I2B)
            if((b_A1A==0)||(b_A1B==0))
               ALM();
             else
                    if((b_W1A==0)||(b_W1B==0))
                       WRN();
                         else
                        RUN();
        else
               ALM_IDL();
              else
                               WRN_IDL();
                             else
                            RUN_IDL();
litengg 发表于 2016-12-18 15:41 | 显示全部楼层
看不懂,应该是逻辑错误了。
androidbus 发表于 2016-12-18 15:45 | 显示全部楼层
b_I1A等表示空闲,
b_W1A等表示警告,
b_A1A等表示报警。
多台设备,现在要有报警出报警ALM(),没报警有警告出警告WRN(),没报警和警告出正常运行RUN();
feiqi1 发表于 2016-12-18 15:48 | 显示全部楼层
如果有空闲,则运行相应的ALM_IDL(), WRN_IDL(), IDL();
xia00 发表于 2016-12-18 15:51 | 显示全部楼层
总执行那个肯定是满足执行它的条件:b_I1A ,b_I1B,_I2A ,b_I2B不全为1;b_A1A和b_A1B都为1;
b_W1A,b_W1B中有一个为0。
hfdy01 发表于 2016-12-18 15:54 | 显示全部楼层
我感觉你的第一层if else语句条件存在语法错误。
CallReceiver 发表于 2016-12-18 15:58 | 显示全部楼层
是的,第一层if else语句条件条件不明确。
boy1990 发表于 2016-12-18 16:00 | 显示全部楼层
那么是只能执行else语句了!
sourceInsight 发表于 2016-12-18 16:04 | 显示全部楼层
if((b_W1A==0)||(b_W1B==0)) { WRN_IDL();}看下你的条件的吧
mintspring 发表于 2016-12-18 17:29 | 显示全部楼层
说明总是符合执行该函数的条件。
598330983 发表于 2016-12-18 20:44 | 显示全部楼层
C语言基础不行吧 ?
迪卡 发表于 2016-12-19 20:35 | 显示全部楼层
条件满足,就会一直执行的;检查一下寄存器,还有编程逻辑有没有问题
