MSP430F149利用DHT22采集温湿度数据后显示在LCD1602屏上
2245|10
 楼主| LLOO099 发表于 2016-12-18 19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
烧写代码后,读取的数据不对,这该怎么修改代码?
dirtwillfly 发表于 2016-12-18 21:30 | 显示全部楼层
程序正常运行起来了吗 ?
 楼主| LLOO099 发表于 2016-12-18 22:21 | 显示全部楼层
程序正常运行起来了吗 ?
正常运行的
uptown 发表于 2016-12-18 22:57 | 显示全部楼层
你的工程文件呢?
uptown 发表于 2016-12-18 22:58 | 显示全部楼层
温湿度传感器是不是用的单线传输?
yu515301489 发表于 2016-12-19 12:13 | 显示全部楼层
你得看看你程序执行状态,看传感器控制部分程序是否正确 数据有没有读出来。
songchenping 发表于 2016-12-19 13:31 | 显示全部楼层
先自己检查一下代码是否有设计缺陷啊
长的帅怪我落 发表于 2016-12-19 13:35 | 显示全部楼层
先自己搞清楚是你显示错误还是采集错误,然后对症下药
yysforever 发表于 2016-12-20 16:22 | 显示全部楼层
同意楼上的,一步步调试。我估计是数据处理过程中出现的问题。
fengm 发表于 2016-12-20 22:48 | 显示全部楼层
你的传感器文件吗?
fengm 发表于 2016-12-20 22:50 | 显示全部楼层
数据的读写可能存在问题。
