DSP编程几个注意点
616|0
 楼主| Sode 发表于 2016-12-18 22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP芯片凭其优异的性能在高速计算领域有着巨大的应用前景。但其应用所设计的知识非常  庞杂。DSP芯片(TMS320LF2407)的结构和原理以及汇编语言编程部分学习时主要是参考北  航的《TMS320LF240X DSP结构、原理及应用》,C语言编程主要是参考北航的《TMS320LF2  40X DSP C语言开发应用》,下面就近期学习DSP编程的心得,总结了以下几个DSP编程的注  意点。
       1 汇编语言程序中的变量         汇编语言程序中的公用变量应在文件中定义,如.def carry。汇编语言程序中使用的  局部变量不需要定义,可直接声明,例如trn_ num.word 00h。如果在两个asm文件中有两  个都没有定义的同名变量,则编译程序会认为他们不是同一变量。在汇编程序的开头应有  .mmregs宏语句。它一方面表示对默认定义的确认(ah,bh,trn等),另一方面可以对所用寄  存器重新定义。如:       .MMREGS       DMPREC          .set 54h              ;定义DMA优先和使能寄存器地址在54h         DMSA            .set 55h       DMSDN           .set 57h       DXR10           .set 23h              ;定义串口1的发送寄存器地址在23h 。
       2 ST1寄存器中CPL位的影响    CPL位是编译模式控制位,它表示在相对直接寻址时采用哪种指针。当CPL=0时,使用页指  针DP;当CPL=1时,使用堆栈指针SP。实际使用中二者没什么差别,但使用SP寻址的程序更  易读。在程序中经常使用CPL=1。
       3 指令的歧义
       3.1 比较下面指令            STLM B, AR4             ;把bl内容送入寄存器AR4      (错)            STLM B, *AR4            ;把bl内容送入寄存器AR4      (对)         前者实际执行的是把bl内容送入一个系统用的缓冲区,后者也可用:              MVDM BL, AR4            ;把bl内容送入寄存器AR4      (对)           其他易导致歧义的语句还有:              LD    AR5,A             ;把AR5的内容送入寄存器A     (错)              LDM   AR5,A             ;把AR5的内容送入寄存器A     (对)              ANDM  #0x107e,AR4       ;把#107e加到寄存器AR4       (错)              ANDM  #0x107e,*AR4      ;把#107e加到寄存器AR4       (对)           仅对某些寄存器有效的指令:              MVDD * AR2+, *AR3       ;把以AR2为地址的内容拷入AR3的地址中          此类指令用作数据块搬移特别有效,但仅对AR2、AR3、AR4、AR5有效。          易错语句中对程序运行危害最大的是:         ST #0, *(bsp0_out_sign) ;bsp0_out_sign是一个变量名            (对)         STM #0, (bsp0_out_sign) ;此语句被编译为STM #0,PMST或STM #0,IMR  (错)        因为这种语句会导致程序运行中的随机故障。
       3.2 流水冲突           分析以下程序:           STM   to-dce-buff,AR4        LDM   AR4,B        ADD   A,B                  ;B=AR4+AL        MVDM  BL,AR4               ;AR4=to-dce-buff+AL     实际上,上段程序得不到AR4=to-dce-buff+AL的结果。这是因为DSP一般采用深度为3~6级  的流水结构,产生了无法解决的冲突,所以它不能被正确执行。解决的办法是在赋值和引  用之间插入一条或几条其他的指令,或NOP语句即可。
       4 汇编与C语言混合编程
       4.1 C程序变量与汇编程序变量的共用        为了使程序更易于接口和维护,可以在汇编程序中引用与C程序共享的变量:       .ref_to_dce_num,_to-dte_num,_to_dce_buff,_to_dte_buff        在汇编程序中引用而在C程序可直接定义的变量:        unsigned char to_dte_buff[BUFF_SIZE];     //DSP发向PC机的数据        int to_dte_num;                           //缓冲区中存放的有效字节数        int to_dte_store;                         //缓冲区的存放指针      int to_dte_read;                          //缓冲区的读取指针       这样经过链接就可以完成对应。
       4.2 程序入口问题           在C程序中,程序的入口是main()函数。而在汇编程序中其入口由*.cmd文件中的命令  决定,如:-e main_start;程序入口地址为 main _start。这样,混合汇编出来的程序得  不到正确结果。因为C到ASM的汇编有默认的入口c-int00,从这开始的一段程序为C程序的  运行做准备工作。这些工作包括初始化变量、设置栈指针等,相当于系统壳不能跨越。这  时可在*.cmd文件中去掉语句:-e main_start。如仍想执行某些汇编程序,可以C函数的形  式执行,如:  main_start();             //其中含有其他汇编程序        但前提是在汇编程序中把_main_start作为首地址,程序以rete结尾(作为可调用的函数)的  程序段,并在汇编程序中引用_main_start,即.ref _main_start。
       4.3移位问题    在C语言中把变量设为char型时,它是8位的,但在DSP汇编中此变量仍被作为16位处理。所  以会出现在C程序中的移位结果与汇编程序移位结果不同的问题。解决的办法是在C程序中  ,把移位结果再用0X00FF去“与”一下即可。
