OPA657 光电转换产生自激
2192|12
 楼主| 梁刘 发表于 2016-12-19 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我按照OPA657的Datasheet仿真了其光电转换原理图,其中跨阻为20K,电容为1pF,电流信号幅度为10uA,频率为2.5M Hz 。仿真的瞬时特性和交流传输特性如图所示:
但是,我按照这个参数在实验板焊接电路,发现输出信号为10多M Hz自激信号,PIN也不起作用。我不知道问题出在哪里了,求各位解答,谢谢。
 楼主| 梁刘 发表于 2016-12-19 10:15 | 显示全部楼层
各位大神们帮忙看看,实在找不出问题所在。
dirtwillfly 发表于 2016-12-19 10:40 | 显示全部楼层
@airwill 帮看看这个电路
airwill 发表于 2016-12-19 13:50 | 显示全部楼层
我看了, 电路很简单, 没得问题, 问题应该在板上.
这个电路直接输入口对输入电流, 信号很弱, 是很容易受干扰的.
干扰和噪声是罪魁祸首
怎么提供稳定干净的电源. 以及避免电路的寄生阻容的影响. 恐怕就这样的测试版不容易达到这个测试要求
Levenburg 发表于 2016-12-19 22:04 | 显示全部楼层
楼主的什么仿真软件,用DXP能做仿真吗
 楼主| 梁刘 发表于 2016-12-20 08:25 | 显示全部楼层
用的是德州仪器出的TINA.
autooy 发表于 2016-12-20 10:29 | 显示全部楼层
我曾经碰到您一样的问题,在弄脉冲光纤激光器开发的时候碰到的,比如100M的信号,怎么PIN管就不起作用了,使用高达G级的运放,出来就是自激及相位慢速漂移等等问题,回到你的问题:
第一:你的pin管是否是高速pin管(1ns)?如果是,建议你选择慢速的,比如3-5ns级脉宽的;
第二:与您PIN管并联的电容取消不用!
第三:根据看OPA,你的20k电阻选用是否太大;而且要评估一下运放的压摆率是否足够;
第四:你的阻抗选用是否合适?
第五:你的PIN管在电源中需要反接才能工作;
第六:最核心的,高速信号不是低速,你这样接线,不遵循高速信号布线,不自激也没有别的出路了。我没有看到你的原理图,所以,根据我的经验,你应该是线路布局电容引起的自激.
第七:我这里有现场的你这样的电路板,我使用的是LTC2572芯片,曾经也是这样连线引起了自激;
 楼主| 梁刘 发表于 2016-12-20 13:53 | 显示全部楼层
我现在主要怀疑洞洞板产生的寄生参数太大,接下来想做PCB板看是否有改善。
autooy 发表于 2016-12-20 16:06 | 显示全部楼层
我现在主要怀疑洞洞板产生的寄生参数太大,接下来想做PCB板看是否有改善。 ...
楼主,你是做什么应用?测量功率还是做触发?
yysforever 发表于 2016-12-20 16:20 | 显示全部楼层
我觉得是洞洞板的问题。
 楼主| 梁刘 发表于 2016-12-21 10:36 | 显示全部楼层
我现在是做光电转换的,PIN接收高频光信号,然后放大。
Rangar 发表于 2016-12-28 22:00 | 显示全部楼层
用DXP能做仿真吗
DXP怎么做仿真?还没用过
 楼主| 梁刘 发表于 2017-3-27 08:16 | 显示全部楼层
最后总结一下,电阻一般有0.2P的寄生电容,OPA657对反馈电容特别敏感,取值时一定要把这个考虑进去。
