iar编译问题
861|2
 楼主| 蓦然回首qbb 发表于 2016-12-19 11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户提供的iar工程,配置和一般的iar工程差不多,就是有以一点不同
但是这样编译到最后会出现错误,可以生成.out文件,但不能生成bin文件
当把那个配置改成和一般iar工程配置一样,可以生成bin文件,但bin特别大超过了500M,.out文件只有500k左右,
生成的bin文件纸开头和结尾的两段不是0,中间的全是0
dirtwillfly 发表于 2016-12-19 13:46 | 显示全部楼层
貌似不是ti的mcu啊
 楼主| 蓦然回首qbb 发表于 2016-12-19 14:09 | 显示全部楼层
不是 ,是atmel的
