[MCU] 大客户专用带AD,Flash型MCU,抗干扰,一起交流
935|0
 楼主| 13020227022 发表于 2016-12-19 11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
松翰Flash型MCU,ROM:4K,RAM:256,IO:18,10位AD,20SOP, 有灌电流,直接驱动数码管
1.1 功能特性
 增强型8051 微控制器:减少指令周期时间(高
达80C51 的12 倍)
- 高达32MHz 灵活的CPU 频率
- 内部32MHz 时钟发生器(IHRC)
 4 KB 非易失性Flash 存储器(IROM),支持在
线编程功能
 256 字节内部RAM(IRAM)
 13 个中断源:可控制中断的优先等级以及独立
的中断向量12 个内部中断
- 1 个外部中断:INT0
- 1 组DPTR
- 3 组8/16 位定时器,带有捕捉/比较功能
 1 组8/16 位PWM 发生器
- 每组PWM 都有4 个输出通道,带有反相器和死
区控制功能
 12 位SAR ADC,包括10 个外部通道和2 个内
部通道,以及4 个内部参考电压
 SPI/UART 接口,支持SMBus 的I2C 接口
 片上调试
- 单线调试接口
- 2 个硬件断点
- 无限制软件断点
- ROM 数据安全保护
- 看门狗和可编程的外部复位
- 1.8/2.4/3.3V 低电压检测
- 工作电压范围大(1.8 V – 5.5 V),温度范围为-40 °C 到85 °C
1.2 应用领域
- 无刷直流电机
- 家用自动化产品
- 家电
