[STM32F1] 超级电容做备用电池电路
3948|5
 楼主| lory8023 发表于 2016-12-19 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
当VDD_IN 12V存在的时候,可以正常输出5V  并且最大电流可以达到1.5A,当我断电的时候 输出电压还是5V,但是电流只能输出40MA ,这是怎么回事,我上电有10min,超级电容已经充满了
 楼主| lory8023 发表于 2016-12-19 17:08 | 显示全部楼层
我说的输出值得是 D4肖特基二极管那里的输出
华丽生活 发表于 2016-12-28 13:32 | 显示全部楼层
你的10欧姆电阻上有会有很大的压降,40mA,就是0.4V,100mA就1V。换句话说,可以认为电源内阻过大
Brand2 发表于 2016-12-29 21:28 | 显示全部楼层
输入电流决定了充电时间
pkrn 发表于 2016-12-30 11:30 | 显示全部楼层
7805输出端要加个二极管防止电压反灌
飘逸LH 发表于 2017-1-18 11:33 | 显示全部楼层
您是两颗2.7V 25F的超级电容串联使用的,您看一下上电的时候电容两端的电压能够加到多大,以及上电时的充电电流,是可以大概计算出电容充满需要多长时间的,和你的充电电流和充电截止电压都有关系。
