年年天冷都要DIY--洗脚水控制器
4503|37
 楼主| jrcsh 发表于 2016-12-19 17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家有没这么干了~~~~~~冬天泡脚乃是一大爽事阿
  不过调水温,烧热水要费神,注意。。。。于是年年都作温控制器。。。。。
  今年又开搞了,,,,,,欢迎交流讨论
  今年打算   作个温度提示就收工了,暂时不控制供电进行横温度(不过规划了,预留IO接口,作无线控制),
   规划:
 楼主| jrcsh 发表于 2016-12-19 17:44 | 显示全部楼层
犹豫 1, 传感器 和供电方式 的选择,    二极管的+OP 电源不稳定 会有一定误差, 这个方式适合配 DC/DC 5V 和方式
              使用 TMP75 /18B20  数字接口, 就不用管电源了,  电池供给MCU 就是了
皈依 发表于 2016-12-19 22:32 | 显示全部楼层
肯定是PT100啊楼主。。。你拿18B20敢泡在水里面?
 楼主| jrcsh 发表于 2016-12-19 23:17 | 显示全部楼层
不确定有这个元件, 还要标定一次~~~~
二极管除几个点就知道了,  TPM75是~~~有现成的
把温度通过金属引热量到 盒子中, 传感器用热溶胶和金属封一起,
 楼主| jrcsh 发表于 2016-12-19 23:18 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2016-12-19 23:06
去年的拿出来继續用呗!
   ~~~~ 找不到了~~  估计是作什么东西用了
 楼主| jrcsh 发表于 2016-12-19 23:24 来自手机 | 显示全部楼层
容器的打算用这个
xujihu 发表于 2016-12-20 00:47 | 显示全部楼层
泡脚的东西精度要求不高没必要标定吧
 楼主| jrcsh 发表于 2016-12-20 00:51 来自手机 | 显示全部楼层
泡脚的东西精度要求不高没必要标定吧
刚找到一个  lm35   温度传感器。。。。直接adc即可,标定都省了
皈依 发表于 2016-12-20 08:15 | 显示全部楼层
大哥。。。PT100啊。。。最古老的温度传感器了。。。
陶瓷,金属的都有。
bowei181 发表于 2016-12-20 08:51 | 显示全部楼层
18B20封装后泡水里没问题
dirtwillfly 发表于 2016-12-20 10:06 | 显示全部楼层
有工业级的18b20
皈依 发表于 2016-12-20 11:04 | 显示全部楼层
果然有不锈钢18B20。学习了
话说灰哥~ 头像真帅~
dirtwillfly 发表于 2016-12-20 11:08 | 显示全部楼层
果然有不锈钢18B20。学习了
话说灰哥~ 头像真帅~
我自己还没刷新出来,还以为上传失败了呢
cauhorse 发表于 2016-12-20 13:04 | 显示全部楼层
首先,下单买个电热泡脚桶。。。
 楼主| jrcsh 发表于 2016-12-20 13:45 | 显示全部楼层
首先,下单买个电热泡脚桶。。。
555555。。。。。才100多块钱  ...比我1天的人工还便宜,
 楼主| jrcsh 发表于 2016-12-20 13:48 | 显示全部楼层
陶瓷,金属的都有。 ...
  家里可能没有小的,  热电藕到是有体积大了点~~~~  既然找到了块 LM35~~  直接用这个好了
 楼主| jrcsh 发表于 2016-12-20 13:51 | 显示全部楼层
LM35是NS公司生产的集成电路温度传感器系列产品之一,它具有很高的工作精度和较宽的线性工作范围,该器件输出电压与摄氏温度线性成比例。
因而,从使用角度来说, LM35与用开尔文标准的线性温度传感器相比更有优越之处,
LM35无需外部校准或微调,可以提供±1/4℃的常用的室温精度。
    •工作电压:直流4~30V;
  •工作电流:小于133μA
•输出电压:+6V~-1.0V
•输出阻抗:1mA负载时0.1Ω;
  •精度:0.5℃精度(在+25℃时);
    •漏泄电流:小于60μA;
   •比例因数:线性+10.0mV/℃;
   •非线性值:±1/4℃;
    •校准方式:直接用摄氏温度校准;
    •封装:密封TO-46晶体管封装或塑料TO-92晶体管封装;     •使用温度范围:-55~+150℃额定范围。     引脚介绍:
    ①正电源Vcc;②输出;③输出地/电源地。
    •工作电压:直流4~30V;    采用 LM35  的话, 锂电池供电就要升压了,  又怕波纹干扰 ADC 又要来个 TL431 恒流 , 或者来个电何泵电路,
   考虑到  整体都受这个 升压波纹的影响, 还是 统一 由一个 TL431(最大 100ma  估计本项目需要30ma 以内) 或增加小功率三级管来稳压,  或考虑找找有没现成的低波纹的升压模块。
cauhorse 发表于 2016-12-20 14:05 | 显示全部楼层
还是自己动手有意思。这个桶,用NTC就行了,以前做过控温精度不高的水浴锅,都使这个,某宝上直接找带铠装、防水的,便宜又靠谱。用个比较器或者运放,几毛钱就可以把控温电路干出来了。加热器得选选,找个低压的,别电着自个儿。
其实刚想说买几支鱼缸加热管插大水桶里一样效果
 楼主| jrcsh 发表于 2016-12-20 14:09 | 显示全部楼层
还是自己动手有意思。这个桶,用NTC就行了,以前做过控温精度不高的水浴锅,都使这个,某宝上直接找带铠 ...
。。。。 尽量现成有的元件把。
安全很重要,,,任何一个主电源上的故障都可能要了小命的风险,,  所以不搞长时间的恒温了,(其实也不能泡太久)
另外有一个想法就是还能给小孩煲热水也能用上。
cjseng 发表于 2016-12-20 14:22 | 显示全部楼层
就用热敏电阻可以了,1块多一个,不锈钢封装的,带引线,不用标定,直接计算,测洗脚水的话,误差1℃左右
