430单片机复位问题
991|9
 楼主| 迪卡 发表于 2016-12-19 20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件仿真时,程序复位后 单片机发送一个0x00给串口,请问怎么回事 怎么解决 谢谢,我不使能串口发送,串口助手还是能接收到0x00
米尔豪斯 发表于 2016-12-19 20:39 | 显示全部楼层
复位时引脚的电平会发生改变,恢复到 reset状态
lefeng 发表于 2016-12-19 20:55 | 显示全部楼层
这种改变会被串口识别成是一个串口数据的起始信息,然后接接收了一个字节
lwsn 发表于 2016-12-19 21:11 | 显示全部楼层
可以试试复位前吧串口引脚设置成低电平,然后复位,应该就没有了
冰河w 发表于 2016-12-19 21:25 | 显示全部楼层
这应该是正常现象
可可球 发表于 2016-12-19 21:37 | 显示全部楼层
正常现象,单片机在复位时,引脚电平是不确定的,可能为高也可能为低,但是通常情况下是为低的,在复位期间一直为低,串口工具就会检测到一个全0的数据
Levenburg 发表于 2016-12-19 21:52 | 显示全部楼层
这个问题不用管,不会影响数据的正常发送和接收
yysforever 发表于 2016-12-20 16:14 | 显示全部楼层
我记得STM32也会出现类似的问题,需要清空缓存区的。
backlugin 发表于 2016-12-20 22:45 | 显示全部楼层
复位应该是硬件电源问题。
backlugin 发表于 2016-12-20 22:47 | 显示全部楼层
你的IO直接配好好了吗?
