[电源] 如何限制高频变压器输出电流
888|6
 楼主| 米尔豪斯 发表于 2016-12-19 20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台高频变压器做气体放电实验,变压器高压侧接两根电极棒,间距2-3cm,频率20KHz,上电瞬间空气被击穿开始放电,但是电流太大了,尖峰峰值接近2.5A了,变压器设计输出耐流最大1.2A,请问有什么好办法限制输出电流呢,试过在回路串5K左右的大电阻,完全没效果。。。输入是市电经整流桥和储能电容再全桥逆变得到的占空比15-50%的方波,想通过改变占空比调节输入有效值,现在占空比已经最小了,输出电流还是限制不下来,请问有大神能支支招么
lefeng 发表于 2016-12-19 20:53 | 显示全部楼层
可以在初级作限流控制。
lwsn 发表于 2016-12-19 21:07 | 显示全部楼层
在初级或者次级串联电阻,那个损耗太大了
冰河w 发表于 2016-12-19 21:23 | 显示全部楼层
通常是设置电流检测电路,检测到初级或者次级电流达到某设定数值时,将你的逆变全桥驱动关断。
可可球 发表于 2016-12-19 21:38 | 显示全部楼层
串电阻是一个办法,但一般不这么做,是因为它的功耗大。
你可以用电流检测控制占空比的办法控制次级电压。
Levenburg 发表于 2016-12-19 21:53 | 显示全部楼层
感觉不是限流的问题,要降低变压器次级的电压
次级电压太高了
rmbass 发表于 2016-12-20 16:09 | 显示全部楼层
有爬电距离的了,你这个距离是不是有点近呀。
