[技术求助] 新手发帖,求震动传感器安装解决方案
1436|14
 楼主| pikaqiuqiuqiu 发表于 2016-12-19 22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近要做一个项目,在一片土地上随机布设震动传感器,然后在远处起爆一定当量的炸药,通过传感器测量震动之后反演出地下结构。现在第一块就卡住了……在土地上如何布设传感器更合适?看到有的方案是在传感器下面安一个锥子,直接扎到土里,但是这样做的话会不会由于和土地耦合程度不同导致误差,但是又想不出其他方案,大家有没有什么好的建议,请赐教啊。
 楼主| pikaqiuqiuqiu 发表于 2016-12-19 22:14 | 显示全部楼层
自顶一下,不要沉啊
rmbass 发表于 2016-12-20 16:07 | 显示全部楼层
你这搞的太高大上了,给你顶起来。赞一个!
 楼主| pikaqiuqiuqiu 发表于 2016-12-20 21:04 | 显示全部楼层
主要是没搞过,没有概念,不知道怎么往下做了
airwill 发表于 2016-12-21 19:59 | 显示全部楼层
哦, 搞地动仪呀
近2千年前的张衡都搞出来的东西
不过这里提到的土壤确实是个问题, 不同的土质, 疏密程度, 都是问题.
这个东西还真不太好做
 楼主| pikaqiuqiuqiu 发表于 2016-12-21 20:07 | 显示全部楼层
哦, 搞地动仪呀
近2千年前的张衡都搞出来的东西
要怪就怪张衡没申专利,怎么布设有什么想法么,是埋起来好还是扎进去好
airwill 发表于 2016-12-21 20:21 | 显示全部楼层
涉及到灵敏度和精度, 个人倾向于后者.
不过扎多深也是个问题, 可能效果要测试数据来分析
baimiaocun2015 发表于 2016-12-22 22:46 | 显示全部楼层
那就整一个大小相同的硬板的,将传感器固定放上边的
baimiaocun2015 发表于 2016-12-22 22:48 | 显示全部楼层
同样的测试条件下,是可以检测不到具体远近不同地点的地下震动情况的
 楼主| pikaqiuqiuqiu 发表于 2016-12-24 16:09 | 显示全部楼层
那么问题来了 板子又怎么和地面接触呢?
 楼主| pikaqiuqiuqiu 发表于 2016-12-24 16:10 | 显示全部楼层
你的意思是实验前先试爆一下,采个样?
tongbu2015 发表于 2016-12-25 16:19 | 显示全部楼层
这个采用硬板的传递真懂得是不是比较好?
tongbu2015 发表于 2016-12-25 16:22 | 显示全部楼层
这些都是相对检测措施的,对于震动传感器来说是可以反映基本的问题的。
zhangbo1985 发表于 2016-12-25 19:10 | 显示全部楼层
看了下楼上的建议的,是可以试一下的,,楼主的办法的不太好的
振动接触的传到面比较狭小的,不利于信号的收集的。
