[产品供应]
联捷电气PCB线路板接线端子针距解析
308|0
Elinker|  楼主 | 2016-12-20 09:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PCB接线端子又称为线路板接线端子,其主要包含插拔式(LC)、直焊式(LG)、弹簧式(LS)和栅栏式(LW)四大系列。作为电气连接系统的主要组件,端子排研发商赋予产品各具特色的连接体验。无论是从产品结构,亦或是产品功能,每一线数的连接产品都可确保连接系统的安全高效运行。从产品自身而言,业内从间距出发,将不同系列不同功用的端子加以分门别类,作为专业的端子服务商,联捷电气通过整理相关资料,详细为您介绍关于线路板接线端子间距的具体信息。
    1. LC系列产品拥有针距为3.5mm、3.81mm、5.0mm、5.08mm、7.5mm、7.62mm,极数为2-24线。可提供带螺钉固定的插座进行匹配,抗震连接。
其中LC6系列还有2.5mm针距产品,特别适用于高接线密度的小型模块中;LC8系列端子扁平型是它的显著特点,可以使用小尺寸的模块,增加PCB上的接线容量,侧面带螺丝固定位,自锁夹的功能进一步提高接插的牢固性;LC9系列端子双进线结构满足现场总线设备的接线要求;可以提供7.5mm/7.62mm间距;LC10、LC11、LC15、LC16、LC18、LC19作为插座,可以与相同针距的LC系列插头配套使用;LC20防插错条与LZ20防插错条匹配使用,可对插头进行防止插错。
    2. LG系列产品拥有针距为3.5mm、3.81mm、5.0mm、5.08mm、7.62mm的“小型”端子与6.35mm、7.6mm、9.5mm、10.0mm、10.16mm、12.7mm、15.0mm的“大型”印刷线路板接线端子。LG大电流产品可以使相对大的电流与PCB板连接,2位和3位产品可以任意拼接组合,满足不同位数需求;对于这些大线径的导线而言,必须要考虑到导线拧紧的距离值;大电气间隙设计和响应隔板可以满足用户高电压接入要求。
    3. LS系列弹簧式印刷电路板端子,提供了2.54mm、3.50mm、5.00mm、7.50mm、7.62mm等间距;单芯线能直接插入,无须手把的辅助,但较小的电线可用手把打开夹子将电线夹紧;无按键规格,使得高度可以大幅降低,退线时只要以一把起子压下即可轻易将电线取出;大部分的弹簧式端子一片一片组合而成;接线方式极适合在通信系统、照明系统、监控系统与建筑布线中使用;各种接线方向,在狭小空间有利装配,可任意组合接点数量、操作方便,适用于高密度配线需求。
    4. LW栅栏式接线端子;提供6.35mm、7.62mm、8.25mm、9.5mm、9.52mm、10.0mm、11.0mm、11.11mm、13.0mm等间距。中间针位代码为C;旁边针位代码为B;带固定位代码为M;弯针型代码为R;焊线型代码为Q;LW栅栏式产品结构简单,板式压线方式,直观,牢固;线径范围:0.5m㎡-6m㎡。
    联捷电气可提供针距、颜色、组合式的接线端子成套解决方案,您可以选择框式结构、笼式弹簧或者蝶式弹簧,也可根据应用行业不同来选择适用于自身的联接产品。作为本土品牌,联捷致力于中高端市场,与业内同仁一起努力提升本土接线端子品牌的市场占有率,打破外资品牌的市场垄断局面,为振兴民族品牌而努力奋斗!
