我的AMS1117炸了!
6512|21
程序匠人..|  楼主 | 2008-8-4 23:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直用AMS1117-3.3,偶然发现如果输入电压高一点就会损坏。查其PDF,标称极限输入电压15V,额定输入电压最大12V。但是无论我接不接负载,输入电压调到8V以上,AMS1117就炸了,啪的一声脆响,中间就鼓起一块。
难道1117耐压这么低啊?还是AMS厂牌的质量不行?
jokeking| | 2008-8-4 23:07 | 只看该作者
人家是LDO啊
程序匠人..|  楼主 | 2008-8-4 23:15 | 只看该作者
不管是什么,总要达到手册标明的参数吧!
mxh0506| | 2008-8-4 23:20 | 只看该作者
看看你的负载电流是多大?
hq_y| | 2008-8-4 23:32 | 只看该作者
买sipex的把,名牌的东西质量好
程序匠人..|  楼主 | 2008-8-5 00:05 | 只看该作者
负载电流不大,而且即使空载也炸!
将军令| | 2008-8-5 08:27 | 只看该作者
想不到程序匠人也这么虐待IC
一般3.3V的LDO,我的输入一般给5V
不过你的LDO有可能是山寨厂的产品
snakeemail| | 2008-8-5 08:30 | 只看该作者
广东是水货,上海话是大新
xwj| | 2008-8-5 08:36 | 只看该作者
7楼啥眼神啊?
gxs64| | 2008-8-5 09:16 | 只看该作者
re
估计芯片没做x光检察,里面有气泡,所以容易炸.
将军令| | 2008-8-5 11:17 | 只看该作者
呵呵,我的眼神好着呢
pengk31| | 2008-8-5 11:38 | 只看该作者
估计芯片质量问题或者接法有问题导致
1、芯片质量问题
2、测试芯片时,接法有问题
程序匠人..|  楼主 | 2008-8-5 12:14 | 只看该作者
总共就3个脚,如果空载测试,也就接2个脚,还能怎么错?
jokeking| | 2008-8-5 13:37 | 只看该作者
为了节省成本
用了耐压低的工艺缩小芯片面积吧,他们可没想到你用那么高电压
王紫豪| | 2008-8-5 20:32 | 只看该作者
山寨牌的1117特别多,哈哈
qczq| | 2008-8-6 00:13 | 只看该作者
既然是LDO
输出滤波电容合适吗?
不合适的话,LDO的环路可是会振荡的,带不带负载照样发热。
程序匠人..|  楼主 | 2008-8-6 13:13 | 只看该作者
问题解决!
今天去买了SPX1117,回来一试,输入电压可上到20V,没任何问题!
操她母亲的,没想到这么简单个东西也有质量好坏只分!服了
wangyanhow| | 2008-8-6 13:35 | 只看该作者
很简单了,都是成本惹的祸
拼命压价的结果就是这样。
这年头,都怪有人把市场做烂了。
snakeemail| | 2008-8-6 14:36 | 只看该作者
zlg有卖spx的,现在spx改名字了
McuPlayer| | 2008-8-6 17:56 | 只看该作者
山寨1117,鉴定完毕
