[开关电源] 关于合金毫欧电阻的散热思考
969|3
 楼主| chen0708t 发表于 2016-12-20 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
合金电阻,采用锰镍铜材料制作而成,温度系数和材料本身有很大的关系,而一致性主要源于生产过程的加工控制,常用的工艺制程为电阻丝成型,镭切调阻,点焊上电极,加保护层,电阻成型,所有一切OK,检测出厂,但在实际使用过程中,由于电阻温度升高,金相发生变化,导致电阻率发生变化, 电阻阻值就会发生很大漂移,从而影响电流采样的精准度,为了尽可能减少温度升高,征亚达合金电阻采样用电阻阻抗层加上散热合金,提升了生产阻值范围,从最大生产阻值200毫欧一下提升到1欧,功率大阻值一下提升到3W,常温和其它品牌测试比对温度一下降了六十度,关于合金电阻的使用,性能测试,欢迎朋友参与讨论!
戈卫东 发表于 2016-12-20 21:42 | 显示全部楼层
广告?
 楼主| chen0708t 发表于 2016-12-21 09:21 | 显示全部楼层
非广告,合金毫欧采样电阻对于散热性很重要,所以发贴讨论下,欢迎在实际使用过程中有涉及合金毫欧电阻的朋友加入讨论,理论源于实践,实践靠理论指导!
 楼主| chen0708t 发表于 2016-12-21 09:24 | 显示全部楼层
上不了电路温度检测图,要不发几次图上来讨论会比较直观
