GAIA电源模块
2400|0
 楼主| fym2421 发表于 2008-8-5 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
GAIA模块的特点:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;体积小,1-3路输出,-55度——105度(最宽),根据输出功率的不同分为21个系列,(温度范围),以及随着VICOR厂家对军品级别模块的限制出口,成为替代VICOR军品的一款重要产品,这种模块的缺点,生产周期太长,选择的人少,但是买没有难度,在许多航空所里面用的越来越多,尤其是代替VICOR的军品电源方面。4-150W军用及工业用DC/DC转换器,GAIAGAIA产品系列<br />GAIA产品系列&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;工业级&nbsp;&nbsp;&nbsp;军用级&nbsp;&nbsp;滤波器件&nbsp;&nbsp;屏蔽罩&nbsp;<br />&nbsp;·MGDI-04&nbsp;2:1<br />·MGDI-04&nbsp;4:1<br />·MGDI-10&nbsp;2:1<br />·MGDI-10&nbsp;4:1<br />·MGDI-18<br />·MGDI-19<br />·MGDI-20&nbsp;2:1<br />·MGDI-20&nbsp;3:1;4:1<br />·MGDI-25<br />·MGDI-26<br />·MGDI-35<br />·MGDI-150<br />·CGDI-30<br />·LGDS-50&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;·MGDM-04<br />·MGDM-10<br />·MGDM-18<br />·MGDM-20<br />·MGDM-25<br />·MGDM-26<br />·MGDM-35<br />·MGDM-75<br />·MGDM-150<br />·HGMM-35<br />·CGDM-30<br />·PGDS-50<br />·HUGD-50<br />&nbsp;·KG9501<br />·KG9502&nbsp;·KG9503&nbsp;·KGRFI&nbsp;<br />法国GAIA电源,主要以4:1,5:1,甚至10:1输入电源范围,1-6路输出电源,满足军工企<br />&nbsp;&nbsp;MGDI04系列&nbsp;4W&nbsp;DC/DC工业级转换器&nbsp;-&nbsp;单至双输出&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;MGDI10系列&nbsp;10W&nbsp;DC/DC工业级转换器&nbsp;-&nbsp;单至双输出&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;MGDI18系列&nbsp;高密度&nbsp;20W&nbsp;DC/DC工业级转换器&nbsp;-&nbsp;单输出&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;MGDI19系列&nbsp;15W&nbsp;DC/DC通信用转换器&nbsp;-&nbsp;三输出&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;MGDI20系列&nbsp;20W&nbsp;DC/DC工业级转换器&nbsp;-&nbsp;单至三输出&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;MGDI25系列&nbsp;25W&nbsp;DC/DC工业级转换器&nbsp;-&nbsp;单至三输出&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;MGDI26系列&nbsp;25W&nbsp;DC/DC工业级转换器&nbsp;-&nbsp;单输出?&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;MGDBI25系列&nbsp;25W&nbsp;DC/DC通信用转换器&nbsp;-&nbsp;双输出?&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;CGDI系列&nbsp;30W&nbsp;DC/DC工业级转换器&nbsp;-&nbsp;单至六输出&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;MGDI35系列&nbsp;35W&nbsp;DC/DC工业级转换器&nbsp;-&nbsp;单至三输出&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;KG9502&nbsp;EMI前端滤波器件套装&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;KG9503&nbsp;瞬态及EMI前端滤波器件套装&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;LGDS50&nbsp;瞬态/尖峰电压抑制模块?&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;MGDM04系列&nbsp;4W&nbsp;DC/DC工业及军用级转换器&nbsp;-&nbsp;单至三输出&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;MGDM10系列&nbsp;10W&nbsp;DC/DC工业及军用级转换器&nbsp;-&nbsp;单至三输出&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;MGDM18系列&nbsp;高密度&nbsp;20W&nbsp;DC/DC工业及军用级转换器&nbsp;-&nbsp;单输出&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;MGDM20系列&nbsp;20W&nbsp;DC/DC工业及军用级转换器&nbsp;-&nbsp;单至三输出&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;MGDM25系列&nbsp;25W&nbsp;DC/DC工业及军用级转换器&nbsp;-&nbsp;单至三输出&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;MGDM26系列&nbsp;25W&nbsp;DC/DC工业及军用级转换器&nbsp;-&nbsp;单输出?&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;CGDM系列&nbsp;30W&nbsp;DC/DC工业及军用级转换器&nbsp;-&nbsp;单至六输出&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;MGDM75系列&nbsp;75W&nbsp;DC/DC工业及军用级转换器&nbsp;-&nbsp;单输出&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;MGDM150系列&nbsp;150W&nbsp;DC/DC工业及军用级转换器&nbsp;-&nbsp;单输出&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;HGMS-35系列&nbsp;符合MIL-STD-704、ABD100标准的AC输入(71-180V)模块&nbsp;-&nbsp;即将推出&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;FK9501&nbsp;符合MIL-STD-461标准的EMI滤波模块&nbsp;-&nbsp;即将推出&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;KG9501&nbsp;符合MIL-STD-461标准的EMI滤波器件套装&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;PGDS50&nbsp;符合MIL-STD-704标准的瞬态/尖峰抑制模块&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;HUGD50&nbsp;维持模块<br />MGDM-04系列&nbsp;&nbsp;4W&nbsp;DC/DC工业及军用级转换器&nbsp;-&nbsp;单至三输出·28Vdc输入按照MIL-STD-704D/E标准&nbsp;<br />·超薄:0.3英寸(7.5毫米)&nbsp;<br />·105℃(外壳)提供4W功率无减额&nbsp;<br />·宽温度范围:-40℃至+105℃(外壳)&nbsp;<br />·集成LC电磁干扰滤波&nbsp;<br />·永久短路保护&nbsp;<br />·DIL24,9位标准出脚&nbsp;规格:<br />输入电压:&nbsp;4.5~5.5V、9~36V、16~40Vdc&nbsp;<br />输出电压:&nbsp;3.3V、5V、12V、15V、±5V、±12V、±15V、5V/±15V(祗限&quot;J&quot;输入)&nbsp;<br />输出功率:&nbsp;3.3W、4W&nbsp;<br />温度范围:&nbsp;-40°C至+105°C、-55°C至+105°C&nbsp;MGDM-10系列&nbsp;10W&nbsp;DC/DC工业及军用级转换器&nbsp;-&nbsp;单至三输出·28Vdc输入按照MIL-STD-704D/E标准&nbsp;<br />·超薄:0.33英寸(8.5毫米)&nbsp;<br />·105℃(外壳)提供10W功率无减额&nbsp;<br />·宽温度范围:-40℃至+105℃(外壳)&nbsp;<br />·集成LC电磁干扰滤波&nbsp;<br />·永久短路保护&nbsp;<br />·主/从式并联操作&nbsp;<br />·没有使用光耦,保证高可靠性&nbsp;<br />规格:<br />输入电压:&nbsp;4.5~5.5V、9~36V、16~40Vdc&nbsp;<br />输出电压:&nbsp;2.5V、3.3V、5V、12V、15V、±5V、±12V、±15V、5V/±12V、5V/±15V&nbsp;<br />输出功率:&nbsp;5W、6.6W、10W&nbsp;<br />温度范围:&nbsp;-40°C至+105°C、-40°C至+105°C&nbsp;<br />MGDM-18系列&nbsp;&nbsp;高密度&nbsp;20W&nbsp;DC/DC工业及军用级转换器&nbsp;-&nbsp;单输出·28Vdc输入按照MIL-STD-704D/E标准&nbsp;<br />·高效率(标称83%)&nbsp;<br />·可至、并联使用&nbsp;<br />·宽温度范围:-40℃至+105℃(外壳)&nbsp;<br />·集成LC电磁干扰滤波&nbsp;<br />·永久短路保护&nbsp;<br />·没有使用光耦,保证高可靠性&nbsp;规格:<br />输入电压:&nbsp;4.5~5.5V、9~36V、16~40Vdc&nbsp;<br />输出电压:&nbsp;3.3V、5V、12V、15V&nbsp;<br />输出功率:&nbsp;13.2W、18W、20W&nbsp;<br />温度范围:&nbsp;-40°C至+105°C、-55°C至+105°C&nbsp;<br />MGDM-20系列&nbsp;&nbsp;&nbsp;20W&nbsp;DC/DC工业及军用级转换器&nbsp;-&nbsp;单至三输出·28Vdc输入按照MIL-STD-704D/E标准&nbsp;<br />·高效率(标称84%)&nbsp;<br />·105℃(外壳)提供20W功率无减额&nbsp;<br />·宽温度范围:-40℃至+105℃(外壳)&nbsp;<br />·集成LC电磁干扰滤波&nbsp;<br />·永久短路保护&nbsp;<br />·没有使用光耦,保证高可靠性&nbsp;规格:<br />输入电压:&nbsp;4.5~5.5V、9~36V、16~40Vdc&nbsp;<br />输出电压:&nbsp;3.3V、5V、12V、15V、±5V、±12V、±15V、3.3V/±12V、3.3V/±15V、5V/±12V、5V/±15V&nbsp;<br />输出功率:&nbsp;13.2W、20W&nbsp;<br />温度范围:&nbsp;-40°C至+105°C、-55°C至+105°C&nbsp;<br />MGDM-25系列&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25W&nbsp;DC/DC工业及军用级转换器&nbsp;-&nbsp;单至三输出·28Vdc输入按照MIL-STD-704D/E标准&nbsp;<br />·高效率达87%&nbsp;<br />·105℃(外壳)提供25W功率无减额&nbsp;<br />·集成LC电磁干扰滤波&nbsp;<br />·永久短路保护&nbsp;<br />·没有使用光耦,保证高可靠性规格:&nbsp;<br />输入电压:&nbsp;9~36V、16~40Vdc&nbsp;<br />输出电压:&nbsp;3.3V、5V、12V、15V、±5V、±12V、±15V、5V/±12V、5V/±15V&nbsp;<br />输出功率:&nbsp;19.8W、25W&nbsp;<br />温度范围:&nbsp;-40°C至+105°C、-55°C至+105°C&nbsp;<br />MGDM-26系列&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;25W&nbsp;DC/DC工业及军用级转换器&nbsp;-&nbsp;单输出<br />&nbsp;·28Vdc输入按照MIL-STD-704D/E标准&nbsp;<br />·高效率(标称83%)&nbsp;<br />·同步、均流多达四只、N+1备份&nbsp;<br />·集成LC电磁干扰滤波&nbsp;<br />·永久短路保护&nbsp;<br />·没有使用光耦,保证高可靠性&nbsp;规格:<br />输入电压:&nbsp;16~40Vdc&nbsp;<br />输出电压:&nbsp;3.3V、5V、12V、15V&nbsp;<br />输出功率:&nbsp;16.5W、25W&nbsp;<br />温度范围:&nbsp;-40°C至+105°C、-55°C至+105°C&nbsp;<br />MGDM-35&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35W&nbsp;DC/DC工业及军用级转换器&nbsp;-&nbsp;单输出·28Vdc输入按照MIL-STD-704D/E标准&nbsp;<br />·高效率(标称83%)&nbsp;<br />·同步、均流多达四只、N+1备份&nbsp;<br />·集成LC电磁干扰滤波&nbsp;<br />·永久短路保护&nbsp;<br />·没有使用光耦,保证高可靠性规格:&nbsp;<br />输入电压:&nbsp;9~36V、18~75Vdc&nbsp;<br />输出电压:&nbsp;3.3V、5V、12V、15V、±5V、±12V、±15V、3.3V/±12V、3.3V/±15V、5V/±12V、5V/±15V&nbsp;<br />输出功率:&nbsp;23.1W、35W、40W&nbsp;<br />温度范围:&nbsp;-40°C至+105°C、-55°C至+105°C&nbsp;<br />&nbsp;<br />GAIA的35W&nbsp;DC/DC模块适用于各种板载系统<br />GAIA&nbsp;Converter公司推出的系列35W&nbsp;DC/DC模块输入电压范围宽,有9Vdc至36Vdc、18Vdc至75Vdc和36vdc至140Vdc三种。该系列模块分单输出、双输出和三输出三种,输出电压从3.3Vdc至24Vdc,适合于各种板载系统应用。&nbsp;新系列35W&nbsp;DC/DC模块具有LC输入滤波器、永久短路保护和软启动以避免涌入电流。它们采用标准的3×2×0.5英寸金属外壳封装,完全密封,以确保在-40℃至71℃的温度范围内提供良好的热性能。<br />&nbsp;<br />MGDM-75&nbsp;&nbsp;&nbsp;75W&nbsp;DC/DC工业及军用级转换器&nbsp;-&nbsp;单输出·28Vdc输入按照MIL-STD-704D/E标准&nbsp;<br />·高效率(标称83%)&nbsp;<br />·同步、均流多达四只、N+1备份&nbsp;<br />·集成LC电磁干扰滤波&nbsp;<br />·永久短路保护&nbsp;<br />·没有使用光耦,保证高可靠性&nbsp;规格:<br />输入电压:&nbsp;9~45V、16~80V、120~480Vdc&nbsp;<br />输出电压:&nbsp;3.3V、5V、12V、15V、24V、28Vdc&nbsp;<br />输出功率:&nbsp;99W、150W&nbsp;<br />温度范围:&nbsp;-40°C至+105°C(基板)、-55°C至+105°C(基板)&nbsp;<br />MGDM-150系列&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;150W&nbsp;DC/DC工业及军用级转换器&nbsp;-&nbsp;单输出<br />·28Vdc输入按照MIL-STD-704D/E标准&nbsp;<br />·高效率达86%&nbsp;<br />·150W输出&nbsp;<br />·宽温度范围:-40℃至150℃(外壳)&nbsp;<br />·集成LC电磁干扰滤波<br />·同步均流,N+1备份&nbsp;<br />·没有使用光耦,保证高可靠性<br />规格:<br />输入电压:&nbsp;9~45V、16~80V、120~480Vdc&nbsp;<br />输出电压:&nbsp;3.3V、5V、12V、15V、24V、28Vdc&nbsp;<br />输出功率:&nbsp;99W、150W&nbsp;<br />温度范围:&nbsp;-40°C至+105°C(基板)、-55°C至+105°C(基板)<br />&nbsp;<br />HGMM-35系列&nbsp;&nbsp;符合MIL-STD-704、ABD100标准的AC输入(71-180V)模块<br />&nbsp;·28Vdc输入按照MIL-STD-704D/E标准&nbsp;<br />·高效率达86%&nbsp;<br />·150W输出&nbsp;<br />·宽温度范围:-40℃至150℃(外壳)&nbsp;<br />·集成LC电磁干扰滤波<br />·同步均流,N+1备份&nbsp;<br />·没有使用光耦,保证高可靠性&nbsp;规格:<br />输入电压:&nbsp;71~180Vac&nbsp;/&nbsp;360-800Hz&nbsp;<br />输出电压:&nbsp;2&nbsp;x&nbsp;17Vdc&nbsp;<br />输出功率:&nbsp;35W&nbsp;<br />温度范围:&nbsp;-40°C至+105°C、-55°C至+105°C&nbsp;<br />CGDM-30系列&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;35W&nbsp;DC/DC工业及军用级转换器&nbsp;-&nbsp;单输出·28Vdc输入按照MIL-STD-704D/E标准&nbsp;<br />·高组合式DC/DC转换器&nbsp;<br />·多至6个输出和三人独立线性调节&nbsp;<br />·宽温度范围:-40℃至+105℃(外壳)&nbsp;<br />·集成LC电磁干扰滤波<br />·永久短路保护&nbsp;<br />·输出可调及遥感补偿功能&nbsp;规格:<br />输入电压:&nbsp;9~36V、16~40Vdc&nbsp;<br />输出电压:&nbsp;3.3V、5V、12V、15V、24V、48V、72V、90V、±5V、±12V、±15Vdc&nbsp;<br />输出功率:&nbsp;30W&nbsp;<br />温度范围:&nbsp;-40°C至+105°C、-55°C至+105°C&nbsp;<br />PGDS50&nbsp;&nbsp;&nbsp;符合MIL-STD-704标准的瞬态/尖峰抑制模块·28Vdc输入按照MIL-STD-704D/E标准&nbsp;<br />·高组合式DC/DC转换器&nbsp;<br />·多至6个输出和三人独立线性调节&nbsp;<br />·宽温度范围:-40℃至+105℃(外壳)&nbsp;<br />·集成LC电磁干扰滤波<br />·永久短路保护&nbsp;<br />·输出可调及遥感补偿功能&nbsp;规格:<br />输入电压:&nbsp;10~60V、10~80、6~100Vdc&nbsp;<br />输出电压:&nbsp;输入欠压锁定;&nbsp;浪涌及尖峰抑制&nbsp;<br />输出功率:&nbsp;50W&nbsp;<br />温度范围:&nbsp;-40°C至+105°C、-55°C至+105°C&nbsp;<br />HUGD50系列维持模块<br />·提供维持方案;&nbsp;<br />·减少电容量达80%;&nbsp;<br />·提供监察讯号&nbsp;<br />·可编程浪涌电流抑制<br />规格:<br />输入电压:&nbsp;9~36V、16~40Vdc&nbsp;<br />输出功率:&nbsp;4~50W&nbsp;<br />温度范围:&nbsp;-40°C至+105°C、-55°C至+105°C&nbsp;<br />&nbsp;KG9501系列&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;符合MIL-STD-461标准的EMI滤波器件套装<br />·符合MIL-STD-461-C功率指引:<br />&nbsp;CE03:发射要求超过15KHz<br />&nbsp;&nbsp;CS01:磁化系数要求大于30Hz至50MHz<br />&nbsp;&nbsp;CS02:磁化系数要求大于50KHz400M<br />·功率可达50W&nbsp;<br />·输入正、负极电压反接保护&nbsp;<br />·微风器件<br />·占用面积小(20*25mm/0.8*1)<br />·温度范围-55至+105℃&nbsp;<br />规格:<br />输入电压:&nbsp;16~40Vdc&nbsp;<br />输出功率:&nbsp;50W&nbsp;温度范围:&nbsp;-55°C至+105°CKG9502系列&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;EMI前端滤波器件套装<br />·电磁干扰符合EN55022&nbsp;B&nbsp;级和FCC&nbsp;part15<br />·功率可达50W&nbsp;<br />·最高输入50Vdc微封器件<br />·占用面积小(20*25mm/0.8*1)<br />·温度范围-55至+75℃&nbsp;<br />规格:<br />输入电压:&nbsp;最高输入50Vdc&nbsp;<br />输出功率:&nbsp;50W&nbsp;<br />温度范围:&nbsp;-55°C至+75°C&nbsp;KG9503系列&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;瞬态及EMI前端滤波器件套装·符合EN50155和EN61000-5-5的瞬态标准<br />·电磁干扰符合EN55011&nbsp;A标准&nbsp;<br />·功率可达50W<br />·微封器件<br />·温度范围-55至+75℃规格:<br />输入电压:&nbsp;最高输入50Vdc&nbsp;<br />输出功率:&nbsp;50W&nbsp;<br />温度范围:&nbsp;-55°C至+75°C&nbsp;KGRFI系列&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;屏蔽罩·符合MILL-STD-461-C:<br />&nbsp;RE02Level2:放射散发超过14KHz至1GHz<br />·符合GAM&nbsp;EG13的:&nbsp;<br />·62R3level&nbsp;A1:放射散发超过10KHz到1GHz<br />·重量:少于0.25ozs(7g)规格:<br />输入电压:&nbsp;最高输入50Vdc&nbsp;<br />输出功率:&nbsp;50W&nbsp;<br />温度范围:&nbsp;-55°C至+75<br /><br />中国代理及技术支持中心<br />西安方元明科技发展有限公司<br />于先生<br />TEL:029--88248339-8066
