[DCDC] boost 芯片升压问题?
1677|10
 楼主| lyzjhzdz 发表于 2016-12-20 12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
预想是把锂电池的3.6V电压通过EUP2570升压到3.9V供GPRS模块使用。考虑到功耗问题,使用单片机IO口控制MOS管IRF7314通断来供电。当IRF7314导通时EUP2570能正常输出3.9V电压,当IRF7314截止时,IRF7314的D极(漏极)电压0.07V,二极管(MBRA210LT3G)正极点电压也是0.07V,但是二极管的负极有1.18V左右电压,难道是GPRS端输出电压,可以GPRS没有给供电,这电压哪里来呢?大神们帮忙分析下。
jjjyufan 发表于 2016-12-20 16:04 | 显示全部楼层
4脚是使能端 干嘛搞个MOS?多此一举
jjjyufan 发表于 2016-12-20 16:05 | 显示全部楼层
注意 mos内部的二极管
yanwen217 发表于 2016-12-20 16:59 | 显示全部楼层
EUP2570是非同步升压DC-DC,控制使能脚是关不断的。
楼主选型有问题,应该选用同步整流升压的DC-DC,就可以直接控制使能脚了,况且EUP2570输出电流能力也不见得够用哈
推荐SGM66051,楼主评估下
戈卫东 发表于 2016-12-20 21:39 | 显示全部楼层
这种显然是直接供电就可以。需要关断的话加个MOS做开关。
皈依 发表于 2016-12-22 08:50 | 显示全部楼层
等电路稳定了再测量电压 而且最好用示波器
一事无成就是我 发表于 2016-12-22 23:07 | 显示全部楼层
没有明白人家的意思,人家说的是关断是可靠的,但是GPRS那边却有电压。很简单的事情,让与GPRS的控制线处于L状态即可
anpex 发表于 2016-12-23 13:53 | 显示全部楼层
我做过这种升压带控制关断型的案子  你加我Q给原理图  一三六九六九六二三零
apres 发表于 2016-12-23 15:23 | 显示全部楼层
你的电池是可充电电池吗,标称是3.6V?,还是说充满电是4.2V的那种?看了你的这个选型有问题,芯片给出资料是2A电流极限,没有看到你的GPRS模块资料。不过大部分在某些情况下室友2A的脉冲的,如果你用这个芯片就有可能出现一个问题,在瞬间启动2A的时候,升压芯片本身进入保护。也就是关闭了。有可能时间比较短,芯片本身可以恢复,但是对于设计产品来说,这个是硬件一个BUG.
CARL_SUN 发表于 2016-12-23 19:58 | 显示全部楼层
好像要用BOOST-BUCK电路,或者用升压芯片做成SEPIC
crystalcq 发表于 2016-12-29 16:43 | 显示全部楼层
只有一种可能,GPS模块漏电了。模块可能不只3.9V电源吧,其他电没关断只关断3.9V就很可能漏电至3.9V,或者模块的其他信号管脚有电也是会漏电的
