消除因开关电源引起的小音响电流声
2833|0
panxia168|  楼主 | 2010-4-5 15:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开关电源因其转换效率高,重量轻,体积小等优点,越来越多的作为便携式小音响的电源。但由于其开关管工作于高频开关状态,输出的纹波和噪声电压较大,一般为输出电压的1%左右(低的为输出电压的0.5%左右),最好产品的纹波和噪声电压也有几十mV。由此带来的电流声偏大一直是很多工程人员在设计过程中颇为头疼的难题。下面就自己在产品应用过程中关于这方面的心得和大家分享一下。
   问题分析
     扬声器在开关电源供电,无信号输入情况下,输出端可以听到明显的电流声,而当使用直流稳压电源或电池供电时,则电流声极小,耳朵贴近扬声器都很难感觉得到。经过测试分析,电流声与供电电源有很大的关系:开关电源的纹波造成的。
   解决方案
   在音频功放IC电源前端加一个LC滤波电路(如下图所示)
经过验证,增加该电路后,使用开关电源供电时扬声器电流声极小,有明显的改善。
注:我们使用的电感是绕线电感,电容是1000uF/16V电解电容(体积较小)
若L和C中的任意一个数值增大,电流声都会得到更多改善。
来源于:http://www.szczkjgs.com/news_show_144883.htm
