[应用相关] 想自己做一个windows程序求老司机
964|9
 楼主| 七颗咖啡豆 发表于 2016-12-20 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为自己写的单片机代码,有很多数据压迫配置,方式是串口,就像做个软件弄一下。
第一步:我把要发送到单片机的数据直接编译到软件中,和单片机进行协议通讯,配置单片机所需要的数据。
第二部:可以在软件界面上设置参数,然后发送到单片机中。
准备用C#,求老司机推荐学习资料,基于我的基础。软件VS2010会一点点,C语言过关
beyond696 发表于 2016-12-20 16:30 | 显示全部楼层
楼主若懂点C++可以考虑用Qt,C#也好用,网上找个入门教程,然后自己边做边学,一两个星期基本上也能搞定
huangcunxiake 发表于 2016-12-20 20:39 | 显示全部楼层
MFC吧,好像都是用这个,或者用QT来做更好
sonicll 发表于 2016-12-21 15:09 | 显示全部楼层
C#或者C++用MFC,主要就是做好串口收发和协议解码,界面里放几个文本框和按钮就足够了
HEXBOSS 发表于 2016-12-21 15:33 | 显示全部楼层
我 用MFC    VS2013
因为 嵌入式都是用C开发,用VC++的MFC 比较方便移植,代码方便COPY。
通信可以用 USB HID 或串口。
mohanwei 发表于 2016-12-21 16:09 | 显示全部楼层
如果只是这个,任何支持C/C++的都合适(两边代码容易共用),找个对应的串口例程改改就好了
huangxz 发表于 2016-12-21 17:29 | 显示全部楼层
如果是c/c++的,開源的都很多,如果是c#,估計不太好弄,
干掉9527 发表于 2016-12-21 19:52 | 显示全部楼层
MFC有点基础,估计一周搞定
Thorald 发表于 2016-12-21 20:37 | 显示全部楼层
用Qt,MFC也很方便
fe07fe 发表于 2016-12-21 21:55 | 显示全部楼层
单片机的数据直接编译到软件中  没见过
