[PCB] 从AD转向Cadence的一个问题
1357|1
 楼主| 西风马 发表于 2016-12-20 20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在AD中我们画原理图时,我们可以加入元件库,封装库与集成库,我们可以通过搜索封装路径名称来设置原件的封装。但是在Cadence中我们更改原件的封装貌似只能改变封装名称,没法预览啊。如果器件有封装,在原件预览的旁边会有两个小图形,一个是封装模型,一个是仿真模型,那么用软件自带的库时,怎么才能显示封装呢?而不是仅仅改一下封装的Value值?
deebar 发表于 2017-1-1 00:36 | 显示全部楼层
用Cadence套件,最好会使用CIS。在CIS中,一个元件是可以对应多个原理图符号和多个封装的,都是可以预览的。
