[DemoCode下载] 【新唐资料分享月】M451 工程模板
1021|3
 楼主| wujianwei3980 发表于 2016-12-21 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
// 本工程包含 IP 配置文件, 中断代码文件,和 main 文件.
// 包含 Clock, GPIO, Timer1, UART0, PWM0 配置
// Clock配置成 22M 倍频到 72M, XT_12M 倍到 72M 的代码也写好,PCLK 配成 HCLK 的二分频
// Timer1 配成 1MHz计数, 用于函数 Delayus() 微秒的延时.
// PWM0_PC012345, NuEdu: PIN44~48,PIN50, 输出三相弦波,  若接电机,可以让有 Hall 电机弦波转动
// PA012 接 Hall_ABC, GPIO 中断里计算 Hall 角度,
// UART0 的 Tx 是 PD1, NuEdu 板子上的 PIN15, 会不停输出字符: UART0 OK !
M451_template.zip
247.68 KB, 下载次数: 68
heisexingqisi 发表于 2016-12-21 18:03 | 显示全部楼层
应该是BSP开发包里的那个模板吧。很全面的,可以同时编写这几个功能组合的应用。
dongnanxibei 发表于 2016-12-21 20:09 | 显示全部楼层
还不错,这个芯片用过几次,收了看看。
zhuomuniao110 发表于 2016-12-21 20:51 | 显示全部楼层
PWM0_PC012345, NuEdu: PIN44~48,PIN50, 输出三相弦波?驱动电机的应用吧
个人签名:分享资源,共同进步
99
