请问下各位大佬,这种IC内部原理图里面的图标什么含义
1847|4
 楼主| boygamer 发表于 2016-12-21 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下各位大佬,这种IC原理图里面的图标什么含义,哪里可以查到吗,搜索关键字是什么
逻辑符号数电的可以查到,但是有些通信的,哪里查呢?
搜索关键字是什么?非常感谢!!!
 楼主| boygamer 发表于 2016-12-21 14:13 | 显示全部楼层
Block Diagram ,叫这个。
j308374705 发表于 2016-12-21 14:34 | 显示全部楼层
Block Diagram ,叫这个。
这两个英文单词的意思是“结构框图”,原理图中的图标是可以根据画图者自己定义的,阅读者大多数也能理解图标的大概意思。
 楼主| boygamer 发表于 2016-12-21 14:53 | 显示全部楼层
这两个英文单词的意思是“结构框图”,原理图中的图标是可以根据画图者自己定义的,阅读者大多数也能理解 ...
那么如何能够正确大概的理解呢,我觉得很多都有歧义
xyz549040622 发表于 2016-12-21 14:58 | 显示全部楼层
本来就是自己定义的,有歧义正常。如果是官方的图的话,看help文档,应该会有说明的。
