【转】AD9常用快捷键
938|0
 楼主| 好牛逼的猪坚强 发表于 2016-12-21 12:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、原理图编辑器与PCB通用的快捷键
快捷键
相关操作
Shift
当自动平移时,加速平移
Y
放置元件时,上下翻转
X
放置元件时,左右翻转
Shift+↑(↓、←、→)
在箭头方向以10个栅格为增量移动光标
在箭头方向以1个栅格为增量移动光标
Esc
退出当前命令
End
刷新屏幕
Home
以光标为中心刷新屏幕
PageDown或Ctrl+鼠标滑轮
以光标为中心缩小画面
PageUp或Ctrl+鼠标滑轮
以光标为中心放大画面
鼠标滑轮
上下移动画面
Shift+鼠标滑轮
左右移动画面
Ctrl+Z
撤销上一次操作
Ctrl+Y
重复上一次操作
Ctrl+A
选择全部
Ctrl+S
存储当前文件
Ctrl+C
复制
Ctrl+X
剪切
Ctrl+V
粘贴
Ctrl+R
复制并重复粘贴选中的对象
Delete
删除
V+D
显示整个文档
V+F
显示所有选中
Tab
编辑正在放置的元件属性
Shift+C
取消过滤
Shift+F
查找相似对象
Y
Filter选单
F11
打开或关闭Inspector面板
F12
打开或关闭Sch Filter面板
H
打开Help菜单
F1
打开Knowledge center菜单
W
打开Window菜单
R
打开Report菜单
T
打开Tools菜单
P
打开Place菜单
D
打开Design菜单
C
打开Project菜单
Shift+F4
将所有打开的窗口平均平铺在工作区内
Ctrl+Alt+O
选择需要打开的文件
Alt+F5
全屏显示工作区
Ctrl+Home
跳转到绝对坐标原点
Ctrl+End
跳转到当前坐标原点
                                                 表 1
快捷键
相关操作
Alt
在水平和垂直线上限制
Spacebar
将正在移动的物体旋转90。
Shift+Spacebar
在放置导线、总线和多边形填充时,设置放置模式
Backspace
在放置导线、总线和多边形填充时,移除最后一个顶点
鼠标左键单击对象的顶点不放,按“Delete”键不放
删除选中线的顶点
鼠标左键单击对象上任意点不放,按“Insert”键不放
在选中线处添加顶点
        表 2
二、PCB编辑器快捷键
快捷键
相关操作
Shift+R
切换3种布线模式
Shift+E
打开或关闭捕获电气栅格功能
Ctrl+G
弹出捕获栅格对话框
G
弹出捕获栅格选单
Backspace
在放置导线时,删除最后一个拐角
Shift+Spacebar
旋转导线时设置拐角模式
Shift+S
打开或关闭单层模式
O+D
显示或隐藏Preference对话框
L
浏览Board Layers对话框
Ctrl+H
选择连接层
Ctrl+Shift+Left_Click
切断线
切换工作层面为下一层
切换工作层面为上一层
Ctrl
暂时不显示电气栅格
Ctrl+M
测量距离
Shift+Spacebar
旋转移动的物体(顺时针)
Spacebar
旋转移动的物体(逆时针)
Q
单位切换
I
打开Component placement菜单
U
打开Un-Route菜单
L
打开Board layer&Colors菜单
F2
打开Insight菜单
Ctrl+PgUp
将工作区放大400%
Ctrl+PgDn
将工作区缩小400%
Shift+PgUp
以很小的增量放大整张图纸
Shift+PgDn
以很小的增量缩小整张图纸
                                          表 3
