关于 [Warning] SQ.SCH Extra Pin 1 in Normal of part 的解决办法 今天在画PCB封装的时候,我发现我在Compile Document SQ.SchDoc 的时候,出现了 [Warning] SQ.SCH Extra Pin 1 in Normal of part 好几条这样的信息。出现这样的原因,我分析应该是元器件封装的时候出现了问题。因此我去SCH Library中寻找错误,发现是封装的时候出现了多种Mode。 解决办法如下所示: 1> 在原理图符号库SCH Libary 重建这个元件原理图符号,双击打开属性对话框,发现 Mode:Normal 为不可选项(灰色)。添加完后,在原理图更新该元件,编译原理图,发现这种警告就消失了。 2> 在原来原理图上把多余的MODE删除,即将Alternate 1,Alternate 2,Alternate 3 Remove。在SCH Libary下,选择Tools选项,点击Mode,选择多余的Mode删除,这样就只剩下Normal。查阅该模式下原理图符号是否正确,双击元件,打开属性,可看到Mode:Normal 变为不可选项(灰色显示)。在原理图更新该元件,编译原理图,警告消失。
