【转】NRF24L01双向传输数据
529|0
 楼主| 傲视群熊 发表于 2016-12-21 12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
NRF24L01双向传输数据
1.两种数据双方向的通讯方式:如果想要数据在双方向上通讯,PRIM_RX 寄存器必须紧随芯片工作模式的变化而变化。处理器必须保证PTX 和PRX 端的同步性。在RX_FIFO 和TX_FIFO 寄存器中可能同时存有数据。
2.当MCU控制NRF24L01发送数据时,NRF24L01就会启动发送数据,发送完后NRF24L01就会转到接收模式并等待终端的应答信号。如果没有收到应答信号,NRF24L01就会重发数据包,知道收到应答信号,或达到重发次数寄存器设定的最大值为止,如果重发次数超过了设定值则产生MAX_RT(最大重发次数中断)(应该在该中断没有被屏蔽的情况下的时候才会发生。
