[产品供应] TI-DAC8760IPWPR原装已到货16位数模转换器 (DAC)
653|0
 楼主| doshoo 发表于 2016-12-21 15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
TI公司的DAC8760IPWPR是低成本,高精度,全面集成,12 位和 16 位数模转换器 (DAC),此转换器设计用于满足工业过程控制应用的需要。 这些器件可被设定为一个范围介于 4mA 至 20mA,0mA 至 20mA,或 0mA 至 24mA 的电流输出;或者作为一个范围介于 0V 至 5V,0V 至 10V,±5V,或 ±10V 的电压输出,可超出量程范围 10%(0V 至 5.5V,0V 至 11V,±5.5V,或 ±11V)。 电流和电压输出在由一个单个数据寄存器进行控制的同时,可被同时启用。
DAC8760IPWPR包括一个加电复位功能,以确保在一个已知状态中加电(IOUT 和 VOUT 被禁用,并且处于高阻抗 (Hi-Z) 状态)。 CLR 和 CLR-SEL 引脚将电压输出设定为零量程或中量程,并且在输出被启用时,电流输出被设定为量程范围的低端。 零和增益寄存器可被设定为在终端系统中对器件进行数字校准。 输出转换率也由寄存器设定。 这些器件可在电流输出上添加一个外部 HART 信号,并且可由一个 +10V 至 +36V 单电源,或高达 ±18V 的双电源供电运行。全部器件版本采用 6mm × 6mm QFN-40 和 TSSOP-24 封装。
DAC8760IPWPR特性:
输出电流:4mA 至 20mA;
0mA 至 20mA;0mA 至 24mA
电压输出:
0V 至 5V;0V 至 10V;±5V;±10V
0V 至 5.5V;0V 至 11V;±5.5V;±11V
(超出量程范围 10%)
±0.1% 满量程范围 (FSR) 总不可调整误差 (TUE) 最大值
微分非线性 (DNL):±1 最低有效位 (LSB) 最大值
同步电压和电流输出
内部 5V 基准(10 ppm/°C,最大值)
内部 4.6V 电源输出
可靠特性:
循环冗余码 (CRC) 校验和看门狗定时器
过热警报
开路警报,短接电流限制
宽温度范围:-40°C 至 +125°C
6mm × 6mm 四方扁平无引线 (QFN)-40;薄型小外形尺寸 (TSSOP)-24 封装
DAC8760IPWPR应用范围:
4mA 至 20mA 电流环路
模拟输出模块
楼宇自动化
环境监视
可编程逻辑控制器 (PLC)
场传感器和过程发射器
个人签名:深圳市南皇电子有限公司---现货IC供应商专家
42
