[嵌入式linux] ls:无法访问‘'/dev/ttyUSB*':没有那个文件或目录
8972|3
 楼主| sunee 发表于 2016-12-21 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
Linux下,连接USB设备,输入ls /dev/ttyUSB*命令后,为什么出现“ls:无法访问‘'/dev/ttyUSB*':没有那个文件或目录”,求教各位坛友,有了解的先谢谢了!
michael_llh 发表于 2016-12-22 21:38 | 显示全部楼层
进入这目录下查看下有没有相应的设备,不然单单使用/dev,直接进入这个目录下查看。如果没有重新插入或者换一个口试试,还有一个问题就是系统有没有这个设备的驱动,你插入的usb设备是什么?
 楼主| sunee 发表于 2016-12-23 08:14 | 显示全部楼层
进入这目录下查看下有没有相应的设备,不然单单使用/dev,直接进入这个目录下查看。如果没有重新插入或者换 ...
USB设备是一个4G模块,系统已经显示与设备连接了
znning 发表于 2016-12-23 08:35 | 显示全部楼层
lsusb,看看有什么变化。有可能不是ttyUSB
