[电路/定理] 求大家分析一下这个电路可控硅的触发电路驱动电路
4986|22
 楼主| cornrn 发表于 2016-12-21 18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了控制这个型号的双向可控硅,附件中是我器件选型。大家给点建议呢,以防出哪些纰漏耽误了时间。
板子错了倒是不值几个钱,耽误时间费神。
@不亦心 @yytda @ycq654263138 @maychang @duljsky @mmuuss586 还望前辈指点一二。
maychang 发表于 2016-12-21 18:32 | 显示全部楼层
不知道你的可控硅主电路,给不出建议。
为什么要用这么复杂的电路?可控硅需要宽脉冲触发吗?
元器件说明书倒是不少,连图中没有的12V继电器也有一份说明书。可是,没有脉冲变压器说明书。
 楼主| cornrn 发表于 2016-12-21 20:31 | 显示全部楼层
不知道你的可控硅主电路,给不出建议。
元器件说明书 ...
有的传漏了,脉冲变压器就是普通的几十K的,
OpCode 发表于 2016-12-22 08:32 | 显示全部楼层
双向可控硅控制搞这么复杂干嘛,隔离用MOC3021之类的,不隔离直接电阻IO驱动,当然过零电路是少不了的!
 楼主| cornrn 发表于 2016-12-22 14:23 | 显示全部楼层
双向可控硅控制搞这么复杂干嘛,隔离用MOC3021之类的,不隔离直接电阻IO驱动,当然过零电路是少不了的! ...
哥们大功率的,不是小功率的,看看我可控硅
123654789 发表于 2016-12-22 14:32 | 显示全部楼层
那个Q2是什么来的, 画得很奇怪啊!!
 楼主| cornrn 发表于 2016-12-22 15:16 | 显示全部楼层
那个Q2是什么来的, 画得很奇怪啊!!
哪有Q2 ,好奇怪哪里看的Q2
 楼主| cornrn 发表于 2016-12-22 15:19 | 显示全部楼层
不知道你的可控硅主电路,给不出建议。
元器件说明书 ...
是的,主要控制导通角,这电路是简化的了,看过其他厂家的板子比这还复杂,注意大功率的,目前某宝上面没有一款是大功率可控硅驱动板。IGBT这里就不谈了,直说可控硅
123654789 发表于 2016-12-22 15:38 | 显示全部楼层
明白了,就是共阴对
maychang 发表于 2016-12-22 16:50 | 显示全部楼层
是的,主要控制导通角,这电路是简化的了,看过其他厂家的板子比这还复杂,注意大功率的,目前某宝上面没 ...
“注意大功率的”
功率再大,也是可控硅。
你把datasheet都贴出来了一部分,那么看看datasheet,满足其触发要求即可。触发电压,再大功率也是那么大,因为可控硅控制大致上就是一个PN结。触发所需要的电流倒是比较大,满足电流要求就够了。
请注意4楼回复。
 楼主| cornrn 发表于 2016-12-22 16:58 | 显示全部楼层
“注意大功率的”
功率再大,也是可控硅。
你把datasheet都贴出来了一部分,那么看看datasheet,满足其触 ...
你没考虑浪涌什么,这电路实在是不复杂的,这触发电流明显很大
jh873361781 发表于 2016-12-24 09:38 | 显示全部楼层
 楼主| cornrn 发表于 2017-1-3 10:48 | 显示全部楼层
集中回复一下,该电路很稳定,已经做出来了。论坛现在好多不懂的乱回复,没有科学理论技术经验做论据不值得参考
jh873361781 发表于 2017-1-7 09:48 | 显示全部楼层
集中回复一下,该电路很稳定,已经做出来了。论坛现在好多不懂的乱回复,没有科学理论技术经验做论据不值 ...
学习了!
Harvard 发表于 2017-3-17 12:05 | 显示全部楼层
楼主可否让大家看下整个电路 为何还有cs5460
Harvard 发表于 2017-3-17 12:06 | 显示全部楼层
 楼主| cornrn 发表于 2017-3-17 15:40 | 显示全部楼层
一个控制电源电路而已,都模块化了
蒙面男@蒙面女王 发表于 2017-3-17 15:50 | 显示全部楼层
我看过几百A的可控硅控制器电路,比这个稍微简单点
 楼主| cornrn 发表于 2017-3-17 15:55 | 显示全部楼层
恩,这就是几百A的,目前600A的可控硅都试过了,可以。不过以后是IGBT天下了,比亚迪IGBT再降降价,就用它的了
蒙面男@蒙面女王 发表于 2017-3-17 15:57 | 显示全部楼层
恩,这就是几百A的,目前600A的可控硅都试过了,可以。不过以后是IGBT天下了,比亚迪IGBT再降降价,就用 ...
你是做什么的?电磁铁控制?
