[牛人杂谈]
ADC的阻抗匹配问题
2275|5
heisexingqisi|  楼主 | 2016-12-21 19:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1:SAR型ADC 这种ADC内阻都很大,一般500K以上。即使阻抗小的ADC,阻抗也是固定的。所以即使只要被测源内阻稳定,只是相当于电阻分压,可以被校正。
  2:开关电容型,如TLC2543之类。他要求很低的输入阻抗用于对内部采样电容快速充电。这时最好有低阻源,否则会引起误差。实在不行,可以外部并联一很大的电容,每次被取样后,大电容的电压下降不多。因此并联外部大电容后,开关电容输入可以等效为一个纯阻性阻抗,可以被校正。
  3:FLASH.html">FLASH型(直接比较型)。大多高速ADC都是直接比较型,也称闪速型(FLASH),一般都是低阻抗的。要求低阻源。对外表现纯阻性,可以和运放直接连接
  4:双积分型 大多输入阻抗极高,几乎不用考虑阻抗问题
  5:Sigma-Delta型。这是目前精度最高的ADC类型,也是最难伺候的一种ADC。重点讲一下要注意的问题:
  a.内部缓冲器的使用。SigmaDelta型ADC属于开关电容型输入,必须有低阻源。所以为了简化外部设计,内部大多集成有缓冲器。缓冲器打开,则对外呈现高阻,使用方便。但要注意了,缓冲器实际是个运放。那么必然有上下轨的限制。大多数缓冲器都是下轨50mV,上轨AVCC-1.5V。在这种应用中,共莫输入范围大大的缩小,而且不能到测0V。一定要特别小心!一般用在电桥测量中,因为共模范围都在1/2VCC附近。不必过分担心缓冲器的零票,通过内部校零寄存器很容易校正的。
如上所示,整理了发来。
heisexingqisi|  楼主 | 2016-12-21 19:09 | 只看该作者
希望这个知识点能有用,其实如果可以一般用跟随器来做ADC的接入的阻抗匹配还是很给力。
dongnanxibei| | 2016-12-21 20:17 | 只看该作者
这种对匹配要求很严格的确实需要一个跟随器进行隔离。
zhuomuniao110| | 2016-12-21 20:51 | 只看该作者
643757107| | 2016-12-21 21:59 | 只看该作者
最难的那个没看明白是咋回事。
gfdhfds| | 2016-12-22 11:27 | 只看该作者
