【转】51MCU的中断系统
411|1
人丑没人疼|  楼主 | 2016-12-21 19:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、 中断
定义:中断产生 -> 中断相应 -> 中断返回
中断产生:CPU在处理某一事件A时,发生了另一事件B请求CPU迅速去处理。
中断响应:CPU暂时中断当前的工作,去处理事件B。
中断返回:待CPU将事件B处理完后,返回继续处理事件A。
二、中断系统结构
三、中断优先级
四、定时器使用方法
1.打开总中断
地址可以被8整除的寄存器,可以进行位操作。(EA = 1)
2.设置定时器工作方式
TMOD寄存器
定时器有4种工作方式,如下图所示,
3.给定时器填初值
TH0 = (65536 - x) / 256 = 高8位
TH1 = (65536 - x) % 256 = 低8位
4.打开定时器中断(ET0 = 1)
5.打开定时器(TR0 = 1)
6.编写中断服务函数
a.重新赋初值
b.一般通过改变全局状态变量来实现功能
c.不能有参数和返回值
l科科1987| | 2016-12-21 20:09 | 只看该作者
这是TI的版块,居然发51的东西。也是醉了。
