MSP430F5438的DCO频率究竟是如何确定的
905|8
Bjorn|  楼主 | 2016-12-21 20:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先前我觉得在有FLL的430中,DCO频率有两种设置方法。
一种是由DCORSEL、DCO、MOD设定,
另一种就是由
Fdco=D*(N+1)*(Ffllrefclk/n)
Fdcodiv=(N+1)*(Ffllrefclk/n)
两个公式计算。
但我再看用户指南时,说FLL对DCO的频率起稳定作用。这里的“稳定”是什么意思呢?是不是先要通过DCORSEL、DCO、MOD设置一个范围,然后再由FLL去在这个范围内精确稳定到某一个值啊?因为每次我对UCSCTL2中的FLLD设置时,通过管脚输出的DCO和DCODIV频率都不是通过上述两个公式计算得到的。
Rollo| | 2016-12-21 21:00 | 只看该作者
FLL是指Fre Locked Loop是锁频环的意思,可以对DCO的频率做锁定,提高时钟的稳定性
Rangar| | 2016-12-21 21:18 | 只看该作者
我看用户指南上是先通过设置DCORSEL确定DCO的频率范围,然后通过设置DCO进行32等分,最后通过MOD再设置DCO频率的稳定性,但是我不太清楚怎么设置MOD确定DCO的频率稳定性
Stannis| | 2016-12-21 21:30 | 只看该作者
我觉得是这样,先通过DCORSEL选中一个大致的频率范围,然后通过FLL的计算去精确稳定。
Brand2| | 2016-12-21 21:43 | 只看该作者
通过DCORSEL选中的频率范围要包括精确稳定的频率在内
Soraka| | 2016-12-21 21:55 | 只看该作者
DCORSEL、DCO、MOD设置DC0时钟
我看了一下
UCSCTL0 = 0x0000;                         // Set lowest possible DCOx, MODx
  UCSCTL1 = DCORSEL_5;                      // Select DCO range 24MHz operation
我翻看技术手册,发现与手册对照不想符合呀
i1mcu| | 2016-12-21 22:49 | 只看该作者
内部的DCO不是1Mhz吗?
i1mcu| | 2016-12-21 22:51 | 只看该作者
DCO校准信号频率的吧
ayl439| | 2016-12-22 23:50 | 只看该作者
5系的设定方法比较特殊,请参考例程
