[电源]
如何解决电池并联由于内阻不同存在的隐患
1993|8
Bjorn|  楼主 | 2016-12-21 20:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Rollo| | 2016-12-21 21:02 | 只看该作者
一般地,电池并联要选择同一型号、同一批次的产品。这样它的一致性较好。
Rangar| | 2016-12-21 21:20 | 只看该作者
电池的内阻倒不是影响最大的。仅因为内阻的不同,完全可以直接并联而不用考虑任何问题。
Stannis| | 2016-12-21 21:32 | 只看该作者
每个电池都加个肖特基二极管,这样可以完全不考虑新旧电池的问题,用到最后各个电池电压基本一致
Brand2| | 2016-12-21 21:45 | 只看该作者
两个电池电压不同,会有电流,电池会很快被搞坏,加二极管可以防止,肖特基导通压降小
Soraka| | 2016-12-21 21:58 | 只看该作者
加二极管的目的是为了让并联的电池在工作过程中只能放电而不能被电压高的电池充电??
xyz549040622| | 2016-12-22 10:55 | 只看该作者
这个问题确实是个永恒的话题,ti有类似的方案的,检测每一个电池。
baimiaocun2015| | 2016-12-22 22:42 | 只看该作者
这个能否给电池串连一个可变的小电阻的再去并联的?
原味_郭| | 2016-12-24 21:57 | 只看该作者
有这种多芯片检测的方案的,楼主可以看看。
