温湿度传感器龙头企业——联脉电子
1842|0
 楼主| avrun 发表于 2010-4-6 08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
性能参数
  • 输入响应时间(模块内数据更新率)为1秒同步测量
  • 1路隔离的485, MODBUS RTU通讯协议
  • 采用RS-485二线制输出接口时,具有+15kV的ESD保护功能
  • 速率(bps)可在1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200中选择
  • 可选的双协议通讯功能,客户可要求具有ASCII码格式或十六进制格式通讯协议(仅LM-420)
  • 当指令为ASCII码格式时,适合于微机编程接口;指令为十六进制格式时,适合于单片机编程接口(仅LM-420)
  • 可设置的温度湿度上下限报警功能(仅LM-420)
  • 可设置的的时间:月、日、时、分、秒、24小时或AM/PM(仅LM-420)
  • 可存储并显示曾经最大最小的温度湿度值,断电保持(仅LM-420)
  • 精度等级:温度为0.2级;湿度为0.5级
  • 供电电源:+7.5~30V
  • 功耗小于0.1W
  • 工作温度范围为-40℃~+85℃
  • 存贮条件为-40℃~+85℃(RH:5%~95%不结露)
  • 体积为106mm×98mm×22mm
  • 安装方式:壁挂式安装孔;内置斜撑支架也可桌面摆放
订货指南
  • LM-400带LCD显示屏的网络型温度传感器传感器采集模块(自带温湿度传感器)
  • LM-410带LCD显示屏的网络型温湿度传感器传感器采集模块(自带温湿度传感器)
  • LM-420带LCD显示屏带上下限报警输出的网络型温湿度采集模块(可控制声光报警器)
http://www.link-max.com
深圳联脉电子有限公司
电话:189-2939-8684
