48V大功率充电器开关管代换问题
3475|2
 楼主| 陈献民 发表于 2008-8-5 23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在维修一台北京嘉昌电源公司生产的48V,1500W充电器时,因该机器的开关管&nbsp;APT8030损坏,该管子的参数为800V,27A.因没同型号管子,我用G40N60B3代换.开机,电源工作,但很快导致驱动三极管的集电极限流电阻冒烟,立即停机.不知何故.是不是代用管的结电容太大,导致驱动电流太大啊.请高手指点.谢谢!!另外,能否用参数接近的IGBT代换?<br />
yajun1004 发表于 2008-8-22 01:04 | 显示全部楼层
APT8030是APT&nbsp;公司的MOSFET&nbsp;&nbsp;VDS&nbsp;800V&nbsp;ID&nbsp;27A&nbsp;RDS&nbsp;0.3R&nbsp;&nbsp;用IXYS的27N80替吧&nbsp;
timhoo 发表于 2008-8-26 18:37 | 显示全部楼层
可以考虑CoolMOS - SPW17N80C3
