[产品供应] 3.7V 2600mAh 强光手电筒18650锂电池组
855|0
 楼主| chuhanenergy 发表于 2016-12-22 09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品名称:3.7V 2600mAh 强光手电筒18650锂电池组
电芯类型:Li-ion Battery18650   3.7V 2600mAh
组合方式:18650 1S1P
电压容量:3.7V 2600mAh
主要保护功能:过充、过充、过流、短路、温度、均衡等功能
应用范围:超强光手电筒、搜救手电筒、工业照明电筒等
序号
项目
参数
标称电压
3.7V
额定容量
2600mAh(0.2C放电)
持续工作电流
1-3A
过流保护值
10.5-13A
适合功率
≤9.6W
过充保护电压
4.25V ± 0.025V /CELL(可选用)
放电保护电压
2.50V ± 0.025V /CELL(可选用)
充电模式
恒流恒压
最大充电电压
4.225-4.275V
充电电流
0.5-1.3A
充电温度
0~45℃、45~85%RH
放电温度
-20~55℃、45~85%RH
13
储存温度和湿度范围
短期:一个月以上
-20~+55℃、45~85%RH
中期:三个月以上
-20~+45℃、45~85%RH
长期:一年以内
-5~+20℃、45~85%RH
14
外形尺寸
高度
宽度(保护板面)
宽度1
15
重量
>50g
