[产品供应]
3.7V 5200mAh LED照明18650锂电池组
682|0
chuhanenergy|  楼主 | 2016-12-22 09:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品名称:3.7V 5200mAh LED照明18650锂电池组
电芯类型:Li-ion Battery18650   3.7V 2600mAh
组合方式:18650 1S2P
电压容量:3.7V  5200mAh
主要保护功能:过充、过充、过流、短路、温度、均衡等功能
应用范围:超强光手电筒、搜救手电筒、工业照明电筒等
序号        项目        参数
1        标称电压        3.7V
2        额定容量        5200mAh(0.2C放电)
3        持续工作电流        1-3A
4        过流保护值        21-26A
5        适合功率        ≤19.3W
6        过充保护电压        4.05V ± 0.025V /CELL(可选用)
7        放电保护电压        2.50V ± 0.025V /CELL(可选用)
8        充电模式        恒流恒压
9        最大充电电压        4.225-4.275V
10        充电电流        1-2.6A
11        充电温度        0~45℃、45~85%RH
12        放电温度        -20~55℃、45~85%RH
13        储存温度和湿度范围        短期:一个月以上        -20~+55℃、45~85%RH
                中期:三个月以上        -20~+45℃、45~85%RH
                长期:一年以内        -5~+20℃、45~85%RH
14        外形尺寸        高度        /
                宽度(保护板面)        /
                宽度1        /
15        重量        >100g
相关下载
