求帮助:调光器中的IGBT有烧坏的。
3796|36
 楼主| eyuge2 发表于 2016-12-22 10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,这是一个调光器的部分电路。另外还有个过零检测电路,没有贴出来。
单片机检测过零信号,然后控制IGBT(图中的Q4)实现前切调光。
现在有客户反映用一段时候后,IGBT直接导通的(不能调光了,灯最亮)。
客户用的是白炽灯,功率也很小只有几十瓦。工作电压是交流220V。
我猜测是IGBT的CE之间过压导致击穿了。
但是我不太明白为什么会这样。
1.白炽灯是阻性负载,在IGBT关断的时候,应该产生不了高压,导致IGBT损坏。
2.是不是220V电源有时候会过压啊。这个IGBT耐压是600V,应该没有多大问题。
220V上并联了一个压敏电阻,钳位电压430V,浪涌电流1200A。还有一个保险丝。
这个电路就没有其他的保护措施。
请问各位有啥建议?谢谢!
zjzfs1234 发表于 2016-12-22 10:26 | 显示全部楼层
开关的时候还是有浪涌的吧
 楼主| eyuge2 发表于 2016-12-22 11:14 | 显示全部楼层
浪涌是指电流吧。
白炽灯在开灯的时候浪涌电流是额定电流的10到15倍(这是抄书的,没有实际测过)。
这个IGBT通过的连续电流可达到16A,冲击电流可以达到80A。所以说对几十w的负载来说,这都不是事。
dzguang 发表于 2016-12-22 14:06 | 显示全部楼层
看了一下,你这个igbt的门极驱动是不是又问题啊?没有门极限流电阻,导通电阻就一个二极管。
 楼主| eyuge2 发表于 2016-12-22 14:28 | 显示全部楼层
谢谢提醒!第一次用IGBT,觉得IGBT的门极与MOSFET是一样的,是电压驱动的。
以前使用MOSFET从来没有在门极用过电阻。
驱动电路与IGBT在一个PCB上,就放在一起。
为什么要串联电阻能说明一下吗?没有电阻会导致什么问题?
 楼主| eyuge2 发表于 2016-12-22 14:46 | 显示全部楼层
是不是mosfet的GS之间的寄生电容,导致门极电流比较大,用电阻来限制一下?
这只是一个瞬态的电流,如果不限制有什么影响吗?会将15V的电源怎么样?
这个电路需要IGBT快速打开,以减少开关损坏。
一事无成就是我 发表于 2016-12-22 15:32 | 显示全部楼层
大致看了一下,你这个是热功率击穿。MOS是电压驱动,但是,高频开关没有电流保障那就是个放大状态的东西,发热很大。IGBT加个至少能提供峰值1A驱动能力的电路吧
 楼主| eyuge2 发表于 2016-12-22 16:46 | 显示全部楼层
大致看了一下,你这个是热功率击穿。MOS是电压驱动,但是,高频开关没有电流保障那就是个放大状态的东西, ...
你好,能否具体一点。
15V就是用来驱动IGBT的,怎么说没有驱动能力呢?
另外我这个电路是调光用的,开关的频率只有50Hz,应该不算高频开关。
我只希望从关到开,从开到关的切换过程快一点。
这个IGBT装了散热片,实测500W负载没有问题。
shisizai 发表于 2016-12-22 22:49 | 显示全部楼层
会不会有静电,另外建议在栅极前加上限流电阻
一事无成就是我 发表于 2016-12-22 22:59 | 显示全部楼层
你好,能否具体一点。
驱动电流不足,过渡时间较长,根据半导体工艺,驱动不足是少数晶泡先导通然后扩散,温度有有传输梯度的,控制的是50HZ,但没有猜错那个是基频,而你的调制频率呢(开关频率),不会是开50mS关50mS
chunyang 发表于 2016-12-22 23:15 | 显示全部楼层
楼主的电路有问题,该电路如果感应突发电磁干扰,栅极一旦感生过高的电压,管子就可能完蛋。解决办法:在栅极和射极间接一个电阻,同时再并一个TVS,在栅极驱动回路里也要有个限流电阻。考虑到楼主电路的工作频率只有50Hz,管子的功率余量也够大,可以不必使用放电晶体管,直接利用前述栅极到射极的电阻放电即可。
 楼主| eyuge2 发表于 2016-12-23 09:32 | 显示全部楼层
驱动电流不足,过渡时间较长,根据半导体工艺,驱动不足是少数晶泡先导通然后扩散,温度有有传输梯度的, ...
谢谢!,先回复你的疑问。
如果交流信号是50Hz的,开关的频率就是100Hz,也就是说周期为10ms。没有调制。
调节灯的亮度是通过改变占空比来实现的。
提问:
需要导通IGBT的时候,15V通过光耦的输出侧再接一个二极管来驱动IGBT的G极。
需要截止IGBT的时候,光耦输出侧断开,IGBT的G极电荷通过三极管Q5快速释放。
哪里能看出驱动电流不足?
 楼主| eyuge2 发表于 2016-12-23 09:44 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2016-12-22 23:06
闸极G,必須跟MOS管相同的处理,亦即闸丶射极(1丶3腳)间必須并联个电阻。你现在左辺虽有个33K和PNP但终究无 ...
你好,并电阻的意义在哪里?
我以前设计三极管电路的时候,将三极管工作在开关状态,例如驱动继电器线圈的时候,喜欢在BE之间并一个电阻。
目的是确保B极没有信号的时候,保证BE之间电压为0。
但实际情况是B极一直连接到单片机的引脚,不存在没有信号的情况。所以这个电阻不加也说的过去。
实在不懂为啥在FET的GS之间并电阻,能否解释一下。
前面也有人说要串入一个电阻。也是不太明白原因。
 楼主| eyuge2 发表于 2016-12-23 09:50 | 显示全部楼层
楼主的电路有问题,该电路如果感应突发电磁干扰,栅极一旦感生过高的电压,管子就可能完蛋。解决办法:在栅 ...
谢谢你的建议,我看看资料再考虑一下。
先提个问题,我觉的IGBT的击穿可能是2/3脚之间的电压过高导致的。
G极电压过高,也会导致管子2/3脚之间击穿吗?
一事无成就是我 发表于 2016-12-23 11:43 | 显示全部楼层
谢谢!,先回复你的疑问。
光耦的驱动能力,IGBT(严格的说特性也是MOS的一种)开通慢(说不需要驱动电流的那是刚入门的),截止快。光耦是有很大内阻的。加个驱动电路吧,也就一元都点
 楼主| eyuge2 发表于 2016-12-23 12:05 | 显示全部楼层
光耦的驱动能力,IGBT(严格的说特性也是MOS的一种)开通慢(说不需要驱动电流的那是刚入门的),截止快 ...
谢谢!能否推荐一款常用的驱动芯片。
另外我这电路需要隔离,光耦少不了。光耦+驱动芯片可以吗?
一事无成就是我 发表于 2016-12-23 12:29 | 显示全部楼层
FD2204等,一抓一大把,使用的时候注意光耦是有漏电的,你这个完全可以用可控硅,而不是IGBT。还不会产生谐波(方法要正确)
 楼主| eyuge2 发表于 2016-12-23 14:05 | 显示全部楼层
FD2204等,一抓一大把,使用的时候注意光耦是有漏电的,你这个完全可以用可控硅,而不是IGBT。还不会产生谐 ...
谢谢推荐芯片。
单纯调白炽灯可以用双向可控硅,利用可控硅电压过零的时候自然关断,不产生谐波。
我的板子前切和后切两种方式可以设置,所以用来MOSFET来实现,后来发现IGBT能提供更大的电流,改成了IGBT.
一事无成就是我 发表于 2016-12-23 14:32 | 显示全部楼层
谢谢推荐芯片。
谁告诉你只有白炽灯才用双规的,这种电路可控硅比MOS(或IGBT)更有效,除非你是如半导体灯具(如节能灯或LED灯),对电阻或电感的很有效,如开启10个周波,关闭10个周波就是板鸭,分段越细致,平均性越好
yudancing 发表于 2016-12-23 14:45 | 显示全部楼层
IGBT损坏有多种模式:过压、过流、过温,栅极过压,可测量下你的电路,有没有哪个波形有异常的。
