[开发工具] 【转】Jlink Commander解锁Jlink
2325|1
 楼主| 风萧寒 发表于 2016-12-22 13:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
调试小车的过程中,发现Jlink经常被锁,要每次输入unlock kinetis才能解锁,
显得麻烦费时。今天,组里的小伙伴提出了这个问题,我也开始重视起来。
各种百度无果后,我打开了Jlink帮助文档阅读,发现了图中的这一段
所以可以利用Jlink的脚本文件去一键解锁,而且方法简单易行
下面说明具体方法:
  • 1.新建记事本-->输入-->unlock kinetis
  • 2.保存为 *.jlink 文件,如,unlock.jlink
  • 3.关联到Jlink Commander。点击*.jlink文件-->右键-->【打开方式】-->在电脑上查找其他应用程序-->找到Jlink.exe所在位置选择Jlink.exe
  • 或者,点击.jlink文件-->右键-->属性-->常规-->【打开方式】-->更改...(后面同上)
   然后每次需要解锁时,在Jlink和连接正常的情况下,单击一下即可解锁。
  附上Jlink 4.40下载地址:
点击下载Jlink4.40
mmuuss586 发表于 2016-12-22 14:04 | 显示全部楼层
没被锁过,呵呵
