SPI通信接口电平转换
7597|18
 楼主| LSLDAY 发表于 2016-12-22 17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道有用过TI的  TXS0108 的同学吗    和TXB0108相比 哪个更适合SPI通讯电平转换接口,5V单片机,3.3V外设芯片
yanwen217 发表于 2016-12-22 21:39 | 显示全部楼层
SPI是4线,你整个8通道的,价格会贵很多呀!
TXS或者TXB带宽都足够楼主50KHz的信号用
 楼主| LSLDAY 发表于 2016-12-27 11:00 来自手机 | 显示全部楼层
TXS或者TXB带宽都足够楼主50KHz的信号用 ...
问一下,那SPI和iic用同一个芯片可行吗,毕竟芯片是8通道,多余不用浪费
NE5532 发表于 2016-12-27 11:07 | 显示全部楼层
请看一下单片机的手册,一般3.3V的电平,5V单片机都可以直接认,根本不需要电平转换啊。
yanwen217 发表于 2016-12-27 11:27 | 显示全部楼层
一般不可以,IIC是open drain架构,需要用兼容open drain架构的电平转换芯片
yanwen217 发表于 2016-12-27 11:30 | 显示全部楼层
请看一下单片机的手册,一般3.3V的电平,5V单片机都可以直接认,根本不需要电平转换啊。 ...
版主,很多单片机是不可以直接识别的!
Vih一般都是0.7Vdd,也就是5V供电的单片机能识别的高电平最小值是3.5V,当然规格参数是很保守的,多数在0.6Vdd也能识别为高电平,但是批量下就不一定了
NE5532 发表于 2016-12-27 13:30 | 显示全部楼层
版主,很多单片机是不可以直接识别的!
Vih一般都是0.7Vdd,也就是5V供电的单片机能识别的高电平最小值是 ...
很多单片机是TTL兼容输入的,可以认识3.3V的电平的。
 楼主| LSLDAY 发表于 2017-1-21 10:46 | 显示全部楼层
我看了 TXS0108资料 他能适用于推挽架构  也能适用于 开漏架构,但更适用于推挽
The TXS0108E can be used in level-translation applications for interfacing devices or systems operating at
different interface voltages with one another. The TXS0108E is ideal for use in applications where an open-drain driver is connected to the data I/Os. The TXS0108E can also be used in applications where a push-pull driver is connected to the data I/Os, but the TXB0104 might be a better option for such push-pull applications. The TXS0108E device is a semi-buffered auto-direction-sensing voltage translator design is optimized for translation applications (e.g. MMC Card Interfaces) that require the system to start out in a low-speed open-drain mode and then switch to a higher speed push-pull mode
 楼主| LSLDAY 发表于 2017-1-21 10:58 | 显示全部楼层
版主应该不能 你看下 划红线位置
NE5532 发表于 2017-1-21 11:01 | 显示全部楼层
版主应该不能 你看下 划红线位置
这个不行,很多单片机输入是TTL兼容的,那种行。你这个只有加转换器了,TTL兼容的Buffer门就可以搞定。
 楼主| LSLDAY 发表于 2017-1-21 11:03 | 显示全部楼层
这个不行,很多单片机输入是TTL兼容的,那种行。你这个只有加转换器了,TTL兼容的Buffer门就可以搞定。 ...
嗯是的  ,只是我到现在没搞明白   STM8SR207  的SPI接口是处于推挽模式 还是 开漏模式  或者其他,在资料上也没找到
 楼主| LSLDAY 发表于 2017-1-21 11:05 | 显示全部楼层
图中黄色部分是代表 SPI接口为上拉模式吗?
NE5532 发表于 2017-1-21 11:06 | 显示全部楼层
这个你不用找了,SPI都是推挽输出的。
 楼主| LSLDAY 发表于 2017-1-21 11:07 | 显示全部楼层
这个你不用找了,SPI都是推挽输出的。
额 那就好  那这样也可以用TXS0108芯片了
这个你不用找了,SPI都是推挽输出的。
谢谢版主,辛苦了
 楼主| LSLDAY 发表于 2017-1-21 17:18 | 显示全部楼层
The TXS0108E can be us ...
额看错了  是TXB0104更适合推挽
