[51单片机] 关于4轴X型串级PID内环整定问题
1444|0
 楼主| nczywq 发表于 2016-12-22 23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
pid, os, ST, AN, se
  1. U16 ym;
  2. double PID_x=0,PID_y=0,PID_z=0;  //PID最终输出量
  3. //X轴串级PID
  4. float out_pid_x=0;        //X输出量
  5. float out_x_kp=0,out_x_ki=0,Error_x_out;           //39 0.05                 X外环PI  积分
  6. float in_x_kp=1.2,in_x_ki=0.1,in_x_kd=0,Error_x_in;                          //        X内环PID        积分 0.1 0.04 11
  7.
  8. //Y轴串级PID
  9. float out_pid_y=0;        //内环Y输出量
  10. float out_y_kp=39,out_y_ki=0.05,Error_y_out=0;                //Y外环PI
  11. float in_y_kp=0.3,in_y_ki=0.05,in_y_kd=11;                //Y内环PID
  12. //Z轴自转PD
  13. float z_kp=5.0,z_kd=4.0;
  14. char x_set,y_set,z_set,xe,ye,ze;
  15. double x_jiaodu,x_jiaosudu,y_jiaodu,y_jiaosudu,z_jiaodu,last_x_jiaosudu,last_y_jiaosudu;
  16. int speed1,speed2,speed3,speed4;
  17. void PID_Update() interrupt 1 using 1
  18. {
  19.                 last_x_jiaosudu=x_jiaosudu;
  20.                 last_y_jiaosudu=y_jiaosudu;
  21.                 x_jiaodu        =(float)stcAngle.Angle[0]/32768*180;
  22.                 x_jiaosudu        =(float)stcGyro.w[0]/32768*2000;
  23.                 y_jiaodu        =(float)stcAngle.Angle[1]/32768*180;
  24.                 y_jiaosudu        =(float)stcGyro.w[1]/32768*2000;
  25.                 z_jiaodu        =(float)stcAngle.Angle[2]/32768*180;
  26.         xe=x_set-x_jiaodu;
  27.         if(ym>40)
  28.         {
  29.                 Error_x_out+=xe;                        //油门大于40时x外环积分
  30.         }
  31.         else
  32.         {
  33.                 Error_x_out=0;                                //小于40积分清零,不积分。
  34.         }
  35.         if(Error_x_out<(-420))
  36.         {
  37.                 Error_x_out=(-420);
  38.         }
  39.         if(Error_x_out>420)
  40.         {
  41.                 Error_x_out=420;
  42.         }                                                        //积分限制
  43.         out_pid_x=out_x_kp*xe+Error_x_out*out_x_ki;                        //计算x外环输出量
  44.         if(ym>40)
  45.         {
  46.                 Error_x_in+=out_pid_x-x_jiaosudu;                                   //油门大于100时内环x积分
  47.         }
  48.         else
  49.         {
  50.                 Error_x_in=0;        //小于100时清除积分,不积分
  51.         }
  52.         if(Error_x_in<(-420))
  53.         {
  54.                 Error_x_in=(-420);
  55.         }
  56.         if(Error_x_in>420)
  57.         {
  58.                 Error_x_in=420;
  59.         }        //积分限制
  60.         PID_x=(out_pid_x-x_jiaosudu)*in_x_kp+(Error_x_in*in_x_ki)+(x_jiaosudu-last_x_jiaosudu)*in_x_kd;
  61.         if(PID_x>840)
  62.         {
  63.                 PID_x=840;
  64.         }
  65.         if(PID_x<-840)
  66.         {
  67.                 PID_x=-840;
  68.         }
  69.         PWM1=360+ym+PID_x;
  70.         PWM2=360+ym-PID_x;
  71.         PWM3=360+ym+PID_x;
  72.         PWM4=360+ym-PID_x;
  73.         if(PWM1<360)  PWM1=360;
  74.         if(PWM1>1200) PWM1=1200;
  75.         if(PWM2<360)  PWM2=360;
  76.         if(PWM2>1200) PWM2=1200;
  77.         if(PWM3<360)  PWM3=360;
  78.         if(PWM3>1200) PWM3=1200;
  79.         if(PWM4<360)  PWM4=360;
  80.         if(PWM4>1200) PWM4=1200;
  81.         pwm(PWM1,PWM2,PWM3,PWM4);
  82. }
我现在是在调X轴,绑在板凳上的,内环P无论怎么给,开机,直接就翻了,去掉了外环的角度参数,也就是在整定角速度环,哪位大神给个方向,我不会Matlab 也不会建模。两个问题,
1:串级PID公式正确吗?
2:到底该如何整定PID呢
