硬件设计中的疑惑1
2504|8
 楼主| chenqinte 发表于 2010-4-6 12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
在公司设计的产品中用到了ds26c32这个芯片,看了pdf还是糊里糊涂的,不知道它能够起到什么作用,为什么要使用这个器件,请大家指点
awmc_m 发表于 2010-4-6 12:48 | 显示全部楼层
差分接收
另外还有一颗ds26c31用于差分发送,两个芯片构成数字信号的差分传输。可以抗干扰。
 楼主| chenqinte 发表于 2010-4-6 13:05 | 显示全部楼层
请问下,运放的输入端两个信号和输出端信号之间的关系式这么样的,能否用等式来说明
awmc_m 发表于 2010-4-6 13:11 | 显示全部楼层
o=(in+)-(in-)
 楼主| chenqinte 发表于 2010-4-6 13:19 | 显示全部楼层
在设计中,将其中一路输入端IN1的电平设置为一固定值,通过另外一端的输入信号IN2来控制输出;
此时,是否IN2>IN1,则输出端为高电平,反之则输出低电平
器件的输出端只有高低电平之分,而不是OUT=IN2-IN1?
从而起到抗干扰的作用,不知我的理解是否正确?
yytdragon 发表于 2010-4-6 13:30 | 显示全部楼层
额,你是怎么理解高电平和低电平的呢?
不是大于或小于0的问题~~
 楼主| chenqinte 发表于 2010-4-6 13:38 | 显示全部楼层
不是的,我是看到datasheet中的资料才有这种想法的
高电平是大于3.8V,低电平是小于0.3V
awmc_m 发表于 2010-4-6 19:39 | 显示全部楼层
从而起 ...
这个器件只在数字电路中应用,不是模拟比较器!它只认高或低,不认几伏。
 楼主| chenqinte 发表于 2010-4-7 08:18 | 显示全部楼层
谢谢awmc_m的回答和指点
