MOC3063可控硅控制
7929|17
 楼主| abcdotaabc 发表于 2016-12-23 08:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请老司机帮我看看这个电路还有需要修改的地方吗?然后想知道可控硅开关速度能到多少?
baoren 发表于 2016-12-23 11:12 | 显示全部楼层
可控硅已经可以作为一个开关了,为什么要加多一个继电器?
一事无成就是我 发表于 2016-12-23 12:59 | 显示全部楼层
R23>1k,再并联一个0.01的电容抵御干扰,其它没什么
这个R23的阻值怎样确定?  发表于 2018-12-12 10:14
 楼主| abcdotaabc 发表于 2016-12-23 15:32 | 显示全部楼层
负载是2A电机 有什么要特别注意点吗?
autooy 发表于 2016-12-23 17:16 | 显示全部楼层
负载是2A电机 有什么要特别注意点吗?
既然是2A的电机,使用了可控硅还加个relay,1000000%浪费,不如直接继电器控制你的电机或者可控硅控制就OK了。还有,你可控硅左边控制端还加个NPN干啊?NPN牛X一些?你把R8改为470欧直接使用单片机端口驱动就行了。如果你的单片机是3.3V,你将那个5V改为3.3V即可。多此一举的。
wztoad 发表于 2016-12-23 19:08 | 显示全部楼层
单片机直驱,电阻用750就行了
皈依 发表于 2016-12-24 11:47 | 显示全部楼层
除了三极管和继电器有点浪费 运行没问题
lihui567 发表于 2016-12-24 12:42 | 显示全部楼层
没多大问题
jh873361781 发表于 2016-12-24 16:22 | 显示全部楼层
紫阳真人 发表于 2017-5-19 09:23 | 显示全部楼层
MOC3063可以控制直流电吗
戈卫东 发表于 2017-5-19 19:49 | 显示全部楼层
MOC3063可以控制直流电吗
可以ON不能OFF
戈卫东 发表于 2017-5-19 19:50 | 显示全部楼层
C1用20PF太小了,至少20nF吧
紫阳真人 发表于 2017-5-26 14:15 | 显示全部楼层
实际测试,50VDC也不能ON,换成30VAC就可以ON
它内部有过零逻辑。。。直流不能操作。。  发表于 2019-7-12 23:19
 楼主| abcdotaabc 发表于 2017-6-7 19:52 | 显示全部楼层
继电器可以完全断开
as116624 发表于 2018-12-12 10:21 | 显示全部楼层
电路中的R16和R23的阻值该怎样确定?
看Datasheet,不要学楼主瞎改。  发表于 2019-7-12 19:09
