设备的电源方案请教,,感觉好麻烦。。。。
2927|33
 楼主| thinkabout4451 发表于 2016-12-23 10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个设备,可以外挂电池模块,而且选型定下来,是7.4v的锂电池。。。外部供电是microusb供电,5v,
问题来了:
一:如何实现两个电源共存,板子上需要3.3v,1.8v,5v(可以是4-6v)。
二:如何实现充电管理,哪怕是简单的充电管理。
我想了下,在不考虑充电的情况下,按如下做最简单了:
如何再考虑充电的情况呢。。。
 楼主| thinkabout4451 发表于 2016-12-23 10:37 | 显示全部楼层
补充下,整体设备用电大概5w不到。。。
 楼主| thinkabout4451 发表于 2016-12-23 10:39 | 显示全部楼层
相应的dcdc电源芯片有推荐的么,特别是4.5v -》 3.3的,压差有点小,这个也是主要的耗电,电流按2a来算。,尺寸最好小些,
eyuge2 发表于 2016-12-23 10:43 | 显示全部楼层
这个问题要分开看
1.从板卡外面看,供电的只有两个一个是usb的5V,一个是锂电池。
你可以baidu或者bing一下锂电池充电管理芯片,电源路径管理芯片。说不定有一个芯片既能充电,又能管理电路路径。你的问题就解决了
2.从板卡内部看是3.3v,1.8v,5v。这些电压应该通过LDO来实现的。
 楼主| thinkabout4451 发表于 2016-12-23 11:16 | 显示全部楼层
这个问题要分开看
你可以baidu或者bing一下 ...
感谢回复,
1,难点就是电池是两节串联的成品模块,7.4v。。。如果只是一节,充电宝的方案是最简单的的。
2,板内部的电源功耗比较大,特别是3.3,估计2a,ldo怕不效率不够发热太高。
tyw 发表于 2016-12-23 11:16 | 显示全部楼层
相应的dcdc电源芯片有推荐的么,特别是4.5v -》 3.3的,压差有点小,这个也是主要的耗电,电流按2a来算。, ...
https://detail.tmall.com/item.htm?id=17616429123&ali_refid=a3_430583_1006:1104520036:N:%E8%B6%85%E5%B0%8F%E6%A8%A1%E5%9D%97:12e83eb6d03b27a7a857f37cab1ca6be&ali_trackid=1_12e83eb6d03b27a7a857f37cab1ca6be&spm=a230r.1.14.3.84CbSq
不行,这个只是一个dcdc模块,3r33嘛  发表于 2016-12-23 11:27
感谢,我来看看这模块。。。。  发表于 2016-12-23 11:26
 楼主| thinkabout4451 发表于 2016-12-23 11:20 | 显示全部楼层
这个问题要分开看
而且还有一个麻烦的地方在于,输入电压是5v,双节的电源管理芯片,输入电压一般都要求高于8.4v
一事无成就是我 发表于 2016-12-23 12:55 | 显示全部楼层
你这个电流不大,好做,我就在做12V的,两只Pmos背靠背+逻辑驱动就可以了
lihui567 发表于 2016-12-23 13:22 | 显示全部楼层
电池输出串个二极管
资深技术 发表于 2016-12-23 13:25 | 显示全部楼层
外包是个可选项
 楼主| thinkabout4451 发表于 2016-12-23 13:55 | 显示全部楼层
关键是输入电压低于电池,还要升压。。。有点麻烦。
一事无成就是我 发表于 2016-12-23 14:28 | 显示全部楼层
正常呀,12V得电池也是9~12.6V,升压也简单,反而是升降压比较麻烦
pywmiss 发表于 2016-12-23 17:21 | 显示全部楼层
统一用电池供电...电池输出的电压要做DCDC降压输出
5V只升压并充电的...有专用IC..
eyuge2 发表于 2016-12-23 17:23 | 显示全部楼层
感谢回复,
1,难点就是电池是两节串联的成品模块,7.4v。。。如果只是一节,充电宝的方案是最简单的的。 ...
我没有注意看你的图,不好意思。
问一下,在usb给电池充电的时候,你的负载还是接在上面的的对吧。
从你的图来看,你是希望电池给后面的负载供电。
我觉得这样不妥当。应该有个路径管理。
只有电池的时候,自然是电池给负载供电。
当usb插上的时候,应该是usb给负载供电,同时usb给电池供电。
但是你的负载需要2A的电流,估计usb没有那么的供电能力
提醒一下,有给多节锂电池充电的芯片,TI就有。
eyesee2008 发表于 2016-12-23 17:38 | 显示全部楼层
当USB接上时就通过USB供电,拔出USB时就电池供电啊
 楼主| thinkabout4451 发表于 2016-12-23 17:39 来自手机 | 显示全部楼层
我没有注意看你的图,不好意思。
是的,其实如果是一节电池,就简单了,用充电宝方案,关键就是2节。。。
chunyang 发表于 2016-12-23 18:18 | 显示全部楼层
楼主要这么考虑:从外部看,系统只有一路5V供电,电池内置。充电需要先将5V升压,再充电和管理,最后降压输出。用USB的5V去控制电池输出即可。显然,楼主的方案从成本上看实在欠佳,应该选择单节锂电池,容量加倍即可。这样电池的价格不变,但少了一组升压和降压电路,效率也更高。
宋业科 发表于 2016-12-23 18:29 | 显示全部楼层
USB3.0是几安的?
 楼主| thinkabout4451 发表于 2016-12-24 08:37 来自手机 | 显示全部楼层
USB3.0是几安的?
外面应该是usb充电器或充电宝,所以不用担心供电
 楼主| thinkabout4451 发表于 2016-12-24 08:38 来自手机 | 显示全部楼层
楼主要这么考虑:从外部看,系统只有一路5V供电,电池内置。充电需要先将5V升压,再充电和管理,最后降压输 ...
不行啊,有选型的考量。。。
这个考虑过了
