串口烧写实战经验
1144|14
 楼主| Sode 发表于 2016-12-23 21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.先安装sdf28xx_v3_0_serial,安装时按照默认路径安装;
2.再安装SDFLASH,安装路径与sdf28xx_v3_0_serial相同。
如果没有按照上述说明安装,会引起不必要的麻烦!
3.V3.0 SDFlash serial patch for flash programming via
an RS232 serial link. Includes algos for both F280x and
F281x devices. Uses TI F281x Flash API V2.10 and TI
F280x Flash API V3.00. Requires SDFlash v1.60 or later.
All previous serial algos are obsolete and not recommended.
4.使用串口烧写不像用Flash插件那样方便的设置密码,需要编写程序。
需要此程序,可以向本人索取!
5.RS232收发器最好用MAX202。
6.推荐上拉电阻用4K7,下拉电阻用2K2。
7.必须使用串口A(SCIA)
8.推荐波特率9600bps
9.Erase、Program、verify一次完成。
tongbu2015 发表于 2016-12-25 18:27 | 显示全部楼层
这个是采用什么开发工具的?
chenci2013 发表于 2016-12-25 21:56 | 显示全部楼层
只能烧写2000系列的产品吗?
chenci2013 发表于 2016-12-25 22:01 | 显示全部楼层
需要修改bootloader吗?
wengh2016 发表于 2016-12-27 16:48 | 显示全部楼层
这个只能烧写28xx吗?
wengh2016 发表于 2016-12-27 16:49 | 显示全部楼层
烧写速度怎么样,能够实现批量烧写吗?
usysm 发表于 2016-12-28 21:52 | 显示全部楼层
这个程序在哪里下载的?
usysm 发表于 2016-12-28 21:56 | 显示全部楼层
代码在哪里下载?
angerbird 发表于 2016-12-28 21:57 | 显示全部楼层
采用串口烧写的话,需要提前的在MCU中少如bootloader的。
jkl21 发表于 2016-12-29 21:43 | 显示全部楼层
df28xx_v3_0_serial这个软件哪里下载?
jkl21 发表于 2016-12-29 21:46 | 显示全部楼层
df28xx_v3_0_serial相关的配置怎么设定?
sdlls 发表于 2016-12-30 22:02 | 显示全部楼层
烧写速度怎么样?
sdlls 发表于 2016-12-30 22:05 | 显示全部楼层
串口烧写的时候有没有可能加密?
jstgotodo 发表于 2016-12-31 17:19 | 显示全部楼层
楼主的安装程序在哪里?
jstgotodo 发表于 2016-12-31 17:22 | 显示全部楼层
sdf28xx_v3_0_serial可以修改BootLoader吗?
