有没有这样的变压芯片
3467|11
 楼主| liuyanlbg 发表于 2010-4-6 16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大虾,有没有这样的变压芯片,输入电压为DC30~70V,输出为DC5V,既经济又耐用。
hanxu7884 发表于 2010-4-6 16:49 | 显示全部楼层
貌似我很少看到70V的直流电。。。
Wxy8030 发表于 2010-4-6 17:55 | 显示全部楼层
观望一下
zhang123 发表于 2010-4-6 20:13 | 显示全部楼层
电源模块 36-72V  甚至18-72V输入,输出5V.
NE5532 发表于 2010-4-6 20:43 | 显示全部楼层
DC-DC电源模块了。
草履虫 发表于 2010-4-6 21:47 | 显示全部楼层
自已做一个吧。用PWM控制器做。首先把30V和70V为变成10几V的电压(电流不用很大),然后为PWM控制器供电,外接MOS的方式实现。
videre 发表于 2010-4-6 22:13 | 显示全部楼层
maxim有很多高电压输入的pwm控制器
比如max5021/5022/5052/5053/5014/5015/5003。。。
jetjet 发表于 2010-4-7 09:23 | 显示全部楼层
Lm2592可到60V 输入!!
yan2005 发表于 2010-4-7 10:07 | 显示全部楼层
到National的网站上去选型,可以提供各个参数,它会把结果回复出来的。另外一个好处是,可以申请多达5片样片。呵呵。
pcm1704 发表于 2010-4-7 16:09 | 显示全部楼层
LTC3703
(Linear)
st.you 发表于 2010-4-7 16:37 | 显示全部楼层
VIPER12A   VIPER22A  构成的BUCK
价格不高,只是电流也不大。
大道至简 发表于 2010-4-8 09:00 | 显示全部楼层
48V以上的直流电 ,基本就是市电整流出来的高压直流了
这么高的电压,单片的DCDC基本没有,你可以用普通的DCDC加元件扩展成你要的电路
