[DCDC] 想设计一个18650电池升压到7V,输出峰值达到6A的电路
2247|13
 楼主| myl593799546 发表于 2016-12-24 14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
双节18650并联,升压到7V,输出有300us/6A的电流峰值,找IC貌似有点贵,有没有分立的电路,电路尽量简单,有便宜的IC也可以推荐,我找TI的,价格感觉贵了
apres 发表于 2016-12-25 19:59 | 显示全部楼层
你输出要7V  6A。你电池貌似不行啊
lmingyi 发表于 2016-12-25 21:05 | 显示全部楼层
你只需要一个平均电流达标IC就可以了,不用管峰值电流,如果你这是间隔1mS的话,3A左右的就可以了,输出加一个2200uF的电容即可。这种芯片较多,15-25元之间。
xyz549040622 发表于 2016-12-25 21:32 | 显示全部楼层
还好时间不长,干嘛需要这么大的峰值呢?
戈卫东 发表于 2016-12-25 21:51 | 显示全部楼层
如果平均电流小很多的话应该考虑用个电容。
 楼主| myl593799546 发表于 2016-12-25 22:07 | 显示全部楼层
还好时间不长,干嘛需要这么大的峰值呢?
马达,你懂的,电流比较大,找过TI的IC,有满足的,但是较贵
 楼主| myl593799546 发表于 2016-12-25 22:08 | 显示全部楼层
你只需要一个平均电流达标IC就可以了,不用管峰值电流,如果你这是间隔1mS的话,3A左右的就可以了,输出加 ...
你找的比我找的贵了差不多10倍,我找的我都嫌贵
戈卫东 发表于 2016-12-25 22:13 | 显示全部楼层
原来你愿意接受的成本居然只有2块都不到。。。。。。6A输出可能做不到啊。。。。
 楼主| myl593799546 发表于 2016-12-25 22:35 | 显示全部楼层
原来你愿意接受的成本居然只有2块都不到。。。。。。6A输出可能做不到啊。。。。 ...
你没仔细看,我要求6A只有100us时间,算下来平均值3A就够了,只要内部MOS能抗住6A就行,我找的TI的芯片2块多
PIGYONG801 发表于 2016-12-26 14:12 | 显示全部楼层
改充电电路,串联电池也不错
lanliubao 发表于 2016-12-26 15:34 | 显示全部楼层
你没仔细看,我要求6A只有100us时间,算下来平均值3A就够了,只要内部MOS能抗住6A就行,我找的TI的芯片2 ...
可以考虑单片机驱动MOS管
 楼主| myl593799546 发表于 2016-12-27 23:42 | 显示全部楼层
改充电电路,串联电池也不错
必须用并联的,你这样,充电IC又是个问题,况且,我必须用并联的方式
搞犟了就要多花钱,工程上就是这样  发表于 2016-12-28 08:57
