帮忙分析一个过压保护电路
2722|1
 楼主| zyh2005 发表于 2008-8-13 16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br />&nbsp;这是我到网上看到的一个自动恢复过压保护电路。<br />电路见图<br /><br /><br /><br /><br />我的分析过程:&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如果传输线左边为市电输入,开关的右边为过压保护输出。<br /><br /><br />1)假设市电电压过高,那么整流桥堆的输出电压Vi(也既7812的的输入电压)高于正常工作的电压值Vn;此时最上面运算放大器工作在非线性区,反向输入约为6V;正向输入大于6V,所以最上面运算放大器输出为“1”,3DG12三极管饱和导通.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;继电器J1动作,开关1打向常开触点,U0=0.输出起到了保护。另外最下面的开关2打向常开触点,即与750K电阻短接。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我的问题:<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;1)当市电正常后,U0如何恢复正常的?<br /><br />&nbsp;&nbsp;2)个人感觉没有下面的运放,9014那一块电路也能在市电恢复后正常工作。因为上面的运放始终在进行电压比较,一旦市电正常。3DG12就截止,继电器打向常闭触点。输出自动恢复正常。<br /><br />&nbsp;&nbsp;3)下面的运放起什么作用?工作在什么区域?究竟下面的一块电路如何分析。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;4)5.6V的稳压二极管起什么作用?由于运放的I+=I-,输入电流基本为0。稳压二极管没有电流流过还能工作吗?<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;5)当下面的开关2与750K电阻短接时候,下面运放的正向和反向输入的电压大概各是多少?<br />&nbsp;&nbsp;<br /><br />
赤铸 发表于 2008-8-13 16:58 | 显示全部楼层
下面一块是延时恢复的
750k*470uF&nbsp;≈&nbsp;350sec<br />大约延时&nbsp;350×0.3&nbsp;≈&nbsp;100sec<br /><br />那个5.6V稳压管,实在令人费解<br /><br />保护运放?<br /><br />470uF&nbsp;电容充满后是12V,而且不容易放掉,电源掉电后,这个电压还加在运放输入端,可能造成损坏<br /><br />作为安全的设计,应该加保护措施,但应该串个限流电阻,而且上面运放输入端也一样要加
