[STM32F1] 【转】有关字符设备驱动程序
855|0
 楼主| 风萧寒 发表于 2016-12-25 12:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、      实验目的和要求
1.    学习嵌入式Linux的GPIO的使用方式;
2.    学习嵌入式Linux的Arduino接口库;
3.    学习使用面包板搭简单的外部电路;
4.    学习Linux设备驱动程序的开发过程;
5.    学习在内核中访问外设寄存器,操作外设的方法
二、      实验器材
1.    Linux实验板卡一块;
2.    5V/1A电源一个;
3.    microUSB线一根;
4.    面包板一块;
5.    MAX7219驱动的8*8 LED矩阵一个;
6.    面包线若干;
7.    MacOS一台;
8.    USE-TTL串口线一根
9.    以太网线一根;
10.  交叉编译软件
三、      实验内容和原理
1.设计方法,画连接示意图;
2.在面包板上连线,完成外部电路;
3.编写C/C++程序,采用Arduino-ish库或虚拟文件系统访问GPIO,实现在矩阵上显示文字或图案;
4.编写字符设备驱动程序,直接访问GPIO控制寄存器,能将write()送来的单个字符在矩阵上显示出来
四、      实验过程和数据记录
1.    以下是实物连接图
GPIO端口使用bcm编号的23,24,25,对应WiringPi的4,5,6号端口,分别连接到驱动板的DIN,CS,CLK
2.    使用Wiring访问GPIO
在用户级别程序访问GPIO,使用Wiring是个很好的选择。
从以下两个图片来看,显示效果良好
3.    Linux字符设备驱动
Linux内核模块能更方便快捷地调整内核功能,而无需重新编译内核花费巨大的时间。通过编写字符设备驱动模块,能够使得系统通过/dev以字符设备的方式来写数据到8*8的led矩阵中显示。
编译后,生成后缀为ko的内核模块,使用insmod插入内核模块时,可以看到内核日志中带有初始化的信息提示,在使用open()打开设备文件后,可以看到其打开的信息提示。而通过write()往设备文件中写入数据时,亦可以看到内核日志中接收到字符的提示。
